期待 13.2 , 安装完后发现 rpm 双击无法打开,也就是或用 aper 打开出错,提示“处理失败,错误代码未知” 又知道怎么解决的吗??另外吐槽一下 gnome 3 ,是在不习惯。(没任何鄙视 gnome 的意思,又知道怎么优化的吗?)
software.opensuse.org
里面有 WPS。至于无法安装 rpm 就不知道怎么回事了。
那个软件用了 zypper 独有机制。你装软件不看看开发者在论坛里的文章吗?
估计和我一样,windows 思维,双击…安装…
之前 13.1 好像可以安裝. 另外, 軟件源裏的我之前在 susestudio 裏加過, 結果配置的 iso 文件裏根本就沒有 WPS, 所以就只能從官網下 rpm 了.
我已經知道怎麼回事了, 原來 openSUSE 是直接下載源碼編譯, 還以爲是 zypper 下載 rpm 包安裝的呢!
不过安装完成后,打开闪退啊!!
来自我的 MI 2 上的 Tapatalk
我遇到的是依赖不能解决的问题,主要是 libmng1,别的包源里找到装个 32 位的就行,就是 libmng1 源里没有,也不知道哪个软件里有,所以至今为止不能用
而且 13.1 确实可以点击直接安装······13.2 也可以
13.2 的话打开方式用 apper 就好
我的缺少 libnss3-tools 安装不了。。。
software.opensuse.org 里可以搜索到 libmng1。下载安装即可。
打开闪退吗?我看看。
我是去 http://software.opensuse.org/package/libmng1-32bit 下的 13.1 的这个包、、安装上,在安装 wps、、可以正常使用个、、、
