openSUSE 13.2 安装快结束时提示“引导加载器安装期间出错”?
“引导加载器安装期间出错,重试引导加载器配置吗?”
新下的 13.2 安装到 96% 时出错了。x86_64 的 iso;分区时没自定义,用的是默认策略,/ 分区为 Btrfs 文件系统。
之前装 13.1 时,选 btrfs 文件系统是引导器出问题了,改 ext4 后可以了。这个问题是跟文件系统有关系吗?
先前改了一下引导器配置(把其他勾去掉,只勾选从根分区引导与“将引导代码写入 MBR(好像是这个)“)后进度条进了,然后提示系统将重新引导
再然后就进不去系统了;
因为电脑上还有 windows 所以直接就是 windows 引导菜单。用 U 盘 启动选”从硬盘启动“ ERROR。。。
这是什么问题,要如何解决??
求前辈们指教。
我碰到了一样的情况,后重新安装用的 EXT4 文件系统就可以了
为什么不能用 Btrfs ?
看来遇到的人挺多的啊。我的也是。
后来格式化了硬盘,装单系统也出现了,然后把 安装到 mbr 去掉,只安装到 根分区,就好了。
我也怀疑过 文件系统格式 ,不过 现在好了就没测试了。
在 ubuntu 论坛上看到有人讨论,好像 btrfs 支持 grub2 ?
双系统最好将引导加载器装到引导分区(/boot),以前 grub2 是不支持从 btrfs 引导的,不过现在已经没问题。但出于保险起见,建议还是把 /boot 设置成 ext4
请重装并格式化为 EXT4,这个问题我也遇到了 2 次。双系统;安装位 EXT4 文件系统就好了。
那位可以解释一下出现这个问题的原因吗?
我刚开始想用 btfs 感受一下,但是最终放弃使用 EXT4 了,还不小心把 home 分区给格掉了。
动态磁盘也会这样
我现在就安装到 mbr 的,这样不能重装 Windows,但是找不到什么好办法…… 安装到 /boot 是不是还需要设置从 boot 启动啊?
