就最近升级系统后开机不正常,要么无法开机要么开机就进入文本模式。重装系统再次升级还是一样的结果。后来一次启动在进入 grub 界面时选择第二项,会看到两个内核版本,一个是装机时的,一个是升级后的,选择那个小点的版本回车,就能正常进入系统了。
请提供以下信息:
更新后启动能否进入控制台
不能使用的内核版本
有无独立显卡
ps,我什么都不懂,只能帮你复现一下问题。
检查一下显卡驱动是否安装正确,不是版本越高越好的。
我曾经遇到过类似情况,安装正确后启动正常。
系统安装后是 4.1.12 ,升级后为 4.1.20…。笔记本双显卡的。以前一直用得好好的,就是最近升级后不能用,有时开机到一半就卡死,有时能启动到登陆台进入终端模式,而不是图形登陆。
重装内核不行就重装低版本内核 (删除高版本内核)
我的电脑是 i5-4590,无独立显卡,
内核版本:4.1.20-11-default
没有问题。
如果可以在主板上关闭独立显卡的话,建议尝试一下。
新内核不行旧内核行那就是显卡驱动问题啊
