系统:openSUSE KDE 13.1
显示器:Philips PHL 223V5
显卡:NVIDIA GeForce 7025 / NVIDIA nForce 630a
驱动:nvidia-computeG02 - NVIDIA driver for computing with GPGPU
已安装版本:304.121-38.1
编译时间:2014 年 08 月 16 日 星期六 22 时 27 分 50 秒
驱动是添加官方源安装的
显示器分辨率太高了,字太小,看着累,想调成低分辨率,但没有合适的。试着添加自定义分辨率,
按照这个博文 opensuse 11.3 调整显示器默认分辨率 - Nix Live - 博客频道 - CSDN.NET 在第四步失败。
用 root 权限操作一样失败。不懂提示内容,求解! 谢谢!
操作过程:
1. 使用 xrandr 命令查看屏幕分辨率
xrandr
Screen 0: minimum 8 x 8, current 1920 x 1080, maximum 4096 x 4096
VGA-0 connected primary 1920x1080+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 477mm x 268mm
1920x1080 60.0*+
1680x1050 60.0
1440x900 75.0 59.9
1280x1024 75.0 60.0
1280x720 60.0
1024x768 75.0 60.0
800x600 75.0 60.3
640x480 75.0 72.8 59.9
2. 使用 cvt 命令生成一个新的 modeline
cvt 1680 945
# 1680x945 59.93 Hz (CVT 1.59M9) hsync: 58.79 kHz; pclk: 130.75 MHz
Modeline "1680x945_60.00" 130.75 1680 1776 1952 2224 945 948 953 981 -hsync +vsync
3. 新建一个分辨率模式
xrandr --newmode "1680x945_60.00" 130.75 1680 1776 1952 2224 945 948 953 981 -hsync +vsync
使用 xrandr 命令查看新添加的分辨率模式
1920x1080 60.0*+
1680x1050 60.0
1440x900 75.0 59.9
1280x1024 75.0 60.0
1280x720 60.0
1024x768 75.0 60.0
800x600 75.0 60.3
1680x945_60.00 (0x331) 130.8MHz
h: width 1680 start 1776 end 1952 total 2224 skew 0 clock 58.8KHz
v: height 945 start 948 end 953 total 981 clock 59.9Hz
4. 将新建的分辨率模式添加到显示器上,提示失败
xrandr --addmode VGA-0 "1680x945_60.00"
X Error of failed request: BadMatch (invalid parameter attributes)
Major opcode of failed request: 140 (RANDR)
Minor opcode of failed request: 18 (RRAddOutputMode)
Serial number of failed request: 23
Current serial number in output stream: 24
