·求助」我的OPENSUSE无法休眠,是不是因为swap分区过小造成的??
如题,我的内存是 8G,swap 分区 1G
点击休眠,屏幕黑了一会,然后又亮了,就好像什么都没发生一样?求解是不是 swap 过小造成的???
可能是。用 s2disk 或 pm-hibernate 休眠试试看。
系统休眠是指把内存里的数据保存在硬盘上,然后唤醒时直接读取相关的数据。你是 8G 内存,如果想要使用休眠,估计 SWAP 至少也要大于你的内存容量。
感谢 2 位,我式式去
如三楼所说,需要休眠 swap 分区至少要跟内存一样大,我 8G 内存,8Gswap 分区,休眠一切正常
其实,楼主没细看,开始菜单 -》离开,
然后把鼠标移动到睡眠(在下面看到一排小字 挂起到内存 ),
休眠(在下面看到一排小字 挂起到磁盘 ),磁盘空间不够大,当然没办法休眠。
建议楼主可以实验这个命令看看报什么错误 echo disk > /sys/power/state 这个可以返回系统底层错误
来自我的 PRO 5 上的 Tapatalk
