之前可以用 dd 命令将 Live 系统安装到 U 盘的第二或第三个分区,使 U 盘的第一个分区在 widows 下可以正常使用,但自从 12.2 以后,dd 后便总是无法引导,试过多种方法也没能解决 ,昨天突发奇想,决定把 openSUSE 直接安装到 U 盘的第二个分区,经过一夜摸索,最后竟然成功了,哈哈!!!
正文:
第一步、引导系统进入安装界面
这个就不多说了,光盘、硬盘、USB 都可以。甚至虚拟机也是可以的,只要你把 USB 挂载上就行。
第二步、分区
安装的前边几步都是一样的,桌面的话建议选小一点的桌面,kde 和 gnome 还是算了吧!我因为 U 盘只有 8G,因此选的是不带图形界面的最小系统,安装下来只有 1 个 G 多点。。。。到了分区的时候,选择“创建分区设置”—“自定义分区(专家)”,然后在左侧的硬盘列表中选中 sdb(也可能是 sdc), 这时候在右侧的预览窗口中应该已经可以看到你的 U 盘分区了,这时候你可以把已有的分区全部删除,然后重新建立。
1、选择“添加”—“主分区”,大小自己看着办,格式化为“fat”,不挂载分区—确定。
2、选择“添加”—“主分区”,如果不打算更新内核的话大小可以设置为 100M,如果要更新内核则设置为 150-200M,格式化为“ext4" 格式,挂载到 /boot。 然后点击挂载选项下的 Fstab options 标签,挂载方式选择”标签(La-bel)“, 下边的标签空中输入你想要的名字,比如”boot“。
3、用 2 同样的方法,添加根 / 分区,挂载方式也修改成按”标签“挂载。根分区大小如果不要图形界面 1.5G 就足够了,如果要图形界面,则根据你选的桌面大小来确定。通常不小于 5 个 G。
4、继续添加分区、将剩余的空间(大小在 512-1024M)分配给 swap 就行了,挂载标签不用修改。
第三步、修改引导
完成第二步后就可以确认进入安装概览界面,在这里选择”引导“选项,引导加载器位置选择”从引导分区引导“。之后点击”引导加载器安装细节“标签,将里边的 /dev/sda 删除并确认。然后再点击”引导加载器选项“标签,打开后将”在分区表中为引导分区设置活动标志“打上对勾。。。确认,确认,回到安装概览界面。
第四步、检查安装概览是否有误, 如果没问题,主可以占”下一步“来开始安装了。
第五步、重启,按 F12(也可能是 F2 或 DELETE),选择从 USB 引导。如果前边的步骤没问题,那么应该会进入 GRUB 引导界面,正常引导并配置完系统后应该就可以进入桌面了。
其它:
一、没有图形界面的联网配置
无线网络:
1、打开无线网络接口
sudo /sbin/ifconfig wlan0 up
2、扫描无线网络
sudo /usr/sbin/iw dev wlan0 scan | grep SSID
SSID: TP-LINK_5174FN
3、制作密码文件(将命令中的 TP-LINK_5174FN 和 12345678 替换为你自己的 AP 名和密码)
sudo /usr/sbin/wpa_passphrase TP-LINK_5174FN 12345678 > wpa2.conf
4、联网
sudo /usr/sbin/wpa_supplicant -Dwext -i wlan0 -c wpa2.conf
5、获取 IP
sudo /sbin/dhcpcd wlan0
6、测试连接
ping baidu.com
ADSL 拔号网络
据说用 YAST 可以配置,但我弄了半天也没弄好。最后还是用 rp-pppoe 给解决了。但首先你要自己安装一个 rp-pppoe,而且安装的时候你是要联网的,否则依赖将无法解决。
1、配置 (方法很简单,自己谷歌去)
pppoe-setup
2、启动联网
pppoe-start
3、停止联网
pppoe-stop
4、查看连接
pppoe-status
二、终端下的中文显示和输入
如果想简单,那就装个 zhcon,虽然已经好多年没人维护了,但用着却一点不差,而且支持五笔输入法。
启动 zhcon
zhcon --utf8
或者,你也可以安装 Fbterm
方法见这里 [zh.opensuse.org/SDB:Fbterm](http://zh.opensuse.org/SDB:Fbterm)
如果有不懂的,可以邮件联系我,或者到 Gtalk 群和 qq 群里喊我。
Mail:gmg137@163.com & gmg137@live.com
Gtalk:gmgfree@gmail.com
