本人由于学习原因最近刚刚接触 Linux,没有选择 Ubuntu 而是选择了 openSUSE,但是安装完成后发现自己的 USB 键盘无法使用,笔记本键盘可以,同时同学的 USB 键盘也可以使用,所以有些疑问,求解答,硬件信息中能看到两个键盘都识别出来了,但是我的键盘就是无法使用,键盘是雷柏 v5.
键盘灯亮不亮?
lsusb
呢?
灯是亮的,而且硬件信息中有显示,分类也是键盘啊
什么显示?
我还有个问题啊,用大黄蜂双显卡安装成功了,服务也显示 active,但是 primsrun 无法使用啊
primus: fatal: Bumblebee daemon reported: error: [XORG] (EE) NOUVEAU(0): [drm] failed to set drm interface version.
这个是什么问题啊,百度和 Google 全都找不到答案,我都折腾一晚上了,小白一个啊.
雷柏是 Rapoo.怎么认成 Holtek 了…
看上去和这个:
openbsd.7691.n7.nabble.com/Rapoo-V7-Keyboard-Driver-td222717.html
说的一样.
你试试它提到的:
github.com/Golevka/rapoov7-keyboard-driver
好用不好用.
sudo zypper in gcc make git
git clone https://github.com/Golevka/rapoov7-keyboard-driver
cd rapoov7-keyboard-driver
make
./rapoo7_hotfix
然后看看键盘能不能用.
最好也像它一样提供下 dmesg 结果供大家分析.
对于你的另一个问题,没人会在这个帖子里回答你.因为帖子的标题已经限定了这个帖子只能搞键盘了.如果你希望的话我可以把它提出去单开一贴.还有,发帖注意中英文之间空一格,不然很难看.
受教了,我会注意的,另外我会试着查一下 dmesg 的
关于键盘驱动问题:
我在下载完成后按照教程进行,但是出现了意外
root’s password:
sudo:rmmod:找不到命令
sudo:insmod:找不到命令
sudo:modprobe:找不到命令
要运行的文件 rapoov7_hotfix 中的内容如下:
make the priority of our hotfix module higher than system modules
sudo rmmod usbhid hid
sudo insmod rapoov7_hotfix.ko
sudo modprobe usbhid
刚接触linux,不太明白啊
哦,这个很简单的。
su
rmmod usbhid hid
modprobe usbhid
这样运行就可以了
