[ 已解决 ] 如何确保双系统删除 opensuse 后,win7 的 mbr 正常?
大家好!这个问题我已 google 过,没找到正确方案。我用 linux 作为 win7 的日常生活替代,之前用 fedora、ubuntu 等与 win7 组成双系统,卸载 linux,先删除 linux 分区,然后用 fixmbr 修复,一切正常。可是用 opensuse12.3、13.1 按照上面的步骤,每次都会出现 grub>,进不去 win7,只好重装系统~ 请问如何正确安装 opensuse,才能确保删除分区、fixmbr 修复之后一切正常?是不是在安装时应该修改 grub2 的引导方式?谢谢!
这个问题要看你安装 openSUSE 的时候引导加载器选择装到哪里。默认不写入 MBR,那个勾要自己勾的。你要没勾的话 fixmbr 肯定不管用,因为你不用 fix 也没得 fix。
12.3 13.1 安装时默认 grub2 从根分区引导,找个分区工具把 win 分区设为 boot 就行了。ubuntu 我记得 grub 默认装在 mbr 上。不一样。
Win7/8 的安装盘都自带引导修复功能的,可以试试
能选么?我记得有次装没得选。。直接把 win 的覆盖了。。对了,就是这个原因一直没有测试你改过的 iNodeClient
直接卸载前在 win 下用 bootice(如果我没记错的话应该是叫这个名字)把 mbr 改成需要的,如果已经进不了 win 了,pe 引导然后改
