[ 已解决 ] opensuse 下如何创建一个虚拟网卡
我们实验室想建个内部的局域网,一台主机上已经设置好 ssh 的服务,IP 地址是 192.168.1.1,而我们学校这边连接的校园网都是动态 IP,在这种情况下我无法使用 ssh 命令连接那个主机地址,后来我尝试将网卡设置为静态的 IP,如 192.168.1.3,这时就可以连上那台主机,可问题就是这样就没法连接校园网和外部网络了,所以想请教坛子里的朋友帮忙指导一下, 是不是建一个虚拟网卡,再设置固定 IP 就行了呢?谢谢~
补充一下,电脑上只有一个物理网卡~
不清楚
/etc/network/interfaces
和
vde2 (直接 zypper in 即可)
不知道是否满足你的需求。
不过我好奇什么东西要用 ssh? 如果是计算机科学传输和提交代码,强烈建议搭建 git 或 mercurial 服务器。
您好,确实不懂如何设置,没有找到 /etc/network/interfaces,只是想用 ssh 命令连接上局域网的其他机器,然后查看那些机器的运行情况,也会向它们上传一些文件
我觉得如果只是想在局域网内用,那只要设置成静态 Ip 就行了,但如果想让外网用,不绑定域名 +ddns 是肯定不行的。。。。不过如果是校园网内用,ipv6 应该也是可以的,但手动输那个地址实在是太麻烦了,建议弄个免费域名或者弄个学校的二级域名绑定上去就可以了。
iptables 就可以。包括建立网卡和把这个网卡的流量中转给真实网卡从而实现 ip 地址伪静态都可以。但不知道 ssh 能否访问。论坛服务器的 ipv6 地址就是这么做出来的。我没用那个 ipv6 地址 ssh 过。
最近一直有事,今天看了上面几位坛友的回复,刚捣鼓了一下就找到了个临时的方法。我在终端中输入 sudo ifconfig eth0:1 192.168.1.11 up,基本就是设了个虚拟网卡(我估摸差不多可以这么说),然后就可以 ssh 进入我们那台局域网的主机了。但是这个方法有点不好的就是每次开机都要重新输入,所以并不完美。不知道算不算已解决,但是对我来说可能就够了,就算解决了吧。
