** 现在系统有 2 个启动项,一个是 win7,一个是 opensuse 的安装程序,可以通过最开始提到的方法启动 suse
真是哭笑不得。。。请容忍我想办法自足解决吧 **
OTZ 安装一直顺利,直到最后一步,最后一步
!](http://tc.rpgsky.net/uploads/2015/08/IMG20150813001.jpg)
这个错误怎么都改都有,好吧我只有点否了。
于是开机。。。没有运行 SUSE 系统,一个小白杠不停的闪烁。
这个系统和我有仇? 我再去想办法 2015.8.13
各位我审核等一天,回复一直等无奈阅读次数 24 了还没有人理我
借了一个 U 盘用 PE 强制恢复引导了(呼——)然后学会了删除卷合并分区等等… 总之电脑已经修好了!
正蛋疼想着要不要删 SUSE 的 ISO,看了回复我还是再努力装第 2 次吧 2015.8.12
昨天安装时是按这个网页的 A 方案安装的
cnzhx.net/blog/install-opensuse-through-hd-in-windows-7/
但是个人出了差错,第 0 步骤准备硬盘分区 没有做
以致于安装的时候傻眼了,取消重启结果还是 opensuse 的安装。最后我硬着头皮“缩减 C 盘安装”。
那么现在就成了这个样子
开机时是安装程序的界面(你甚至可以再安装一次)
但是如果按照这个步骤
!](http://tc.rpgsky.net/uploads/2015/08/IMG20150811001.jpg)
!](http://tc.rpgsky.net/uploads/2015/08/IMG20150811002.jpg)
它就可以运行 opensuse 系统(而且在一连串 OK 中会有几个 Failed,太快截不下来)
运行后打不开任何原有的硬盘,貌似是不支持 ntfs?
!](http://tc.rpgsky.net/uploads/2015/08/IMG20150811003.jpg)
现在面临很严重的问题:
- 原有的硬盘文件打不开
- 无法启动 win7 系统
我的电脑是一家人用的,被我弄成这样确实是一个很紧急,尴尬的情况。
目前最需要的是启动 win7 系统,以下几个方法尝试后没有效果:
系统设置 - YaST - 引导加载器
里面就 GRUB2 和 GRUB2-EFI,第 2 个说要软件包我没试,第 1 个自定义引导分区选来选去并没有什么卵用。
编辑 /boot/grub/menu.lst
由于我的是最新版,有 grub,grub2 两个文件夹,menu.lst 在新版根本不存在
然后看到有人说新版要打开 /etc/sysconfig/bootloader 编辑,然而我并不知道怎么做,我会把它的内容附在最后。
3.U 盘 PE 启动强制修复
我没有多余的 U 盘可以做这事,除非我去借
- 运行.bat 脚本或魔方软件强制修复 win7 引导
我下了魔方,然而 linux 并不能运行 exe 文件,然后它提示你下个安装包,结果软件源有问题要配置——然而我什么都不会
就是这样,求大家帮帮我,我现在有点着急。
附 bootloader
LTaoist
(我永久脱离这个论坛,管理员请删除我的所有主题、回复、信件以及任何其他相关数据。不承担任何义务。)
看图的话打不开硬盘只是权限问题,没打密码验证通过啥的,现在不急着处理。。
别着急,摸索新东西有点挫折是正常的事情,跟你家里人说你在学着弄点东西,可能要弄一两天才能弄好就好,家里人应该能理解的。。
如果是 bootloader 坏了,那就要修 bootloader。原理是这样子的,首先呢 window 装在一个分区上,openSUSE 也需要装在一些分区上,一般就要分一个区出来给 openSUSE。然后呢,系统开机的时候从硬盘的 MBR 区开始读引导(bootloader),一般 linux 的 bootloader 就是 grub,然后在 grub 里面选要开哪个系统之类的(linux 还是 windows 啥的) menu.lst 貌似是 grub1 用的,现在主流的发行版都是用 grub2 了。你可以参照这篇 wiki 文章看看:修复GRUB2 - openSUSE
你的情况看上去比较像,装完之后并没有进入硬盘的 bootloader,而是又跑去安装文件的 bootloader 那里去了。
按照你那个的截图:
installation 是安装的意思
boot installed system 是启动已经安装好的系统(选这项没问题)
然后你选 sda1 应该就是进去 windows 的(纯猜测,不行的话可能是安装 bootloader 无法开 window 分区)
搞清楚你现在的问题:
- 如何进入 windows(如果急着需要用的话)
- 如何开始日常的工作(可能要调整 bois 的启动选项,清楚安装文件之类的)
然后貌似你有两个硬盘?不要急,尝试理清楚情况就好。
