karaisan
(karaisan)
2016 年4 月 14 日 01:59
因为有一次 opensuse 卡住,我就多点了左下角的齿轮几次,然后齿轮就被移出来
,然后不知道怎么移回去,就无意中 remove 了。
现在 opensuse 的左下角开始菜单(齿轮按钮)找不到了,基本无法使用,比如命令行都进不去,dophin 也打不开,该怎么办呢?
还有,安装 jdk 时网上百度了安装方法,发现需要使用 update -alternatives 命令
但命令行返回的是,if update is not a typo…
搜了一下大意是说现在没有 update 这个命令,需要安装。
那么应该怎么安装呢,zypper in update 这个命令的意思是升级系统啊,不是安装 update 的意思。
谢谢。
cangling
(cangling)
2016 年4 月 14 日 03:30
KDE? 右键工具栏或叫状态栏,随便叫什么。具体自己看。
update -alternatives 这个是 debian 的命令吧?
hottea
(hottea)
2016 年4 月 20 日 15:52
直接将整个面板删除,重新添加一个默认的面板回来就可以了嘛.
hounh
(hounh)
2016 年4 月 20 日 15:57
5
添加一个启动器就可以了吧?
右键添加活动部件试试。
taxue@Leap:~> update-alternatives
Absolute path to 'update-alternatives' is '/usr/sbin/update-alternatives', so running it may require superuser privileges (eg. root).
如上所示,update-alternatives 命令需要 root 权限,所以应该执行
sudo update-alternatives
另外关于 JDK,我整理了一个教程
sudo update-alternatives --install /usr/bin/java java /opt/jdk{version}/bin/java 99(该路径改为 jdk 实际存放位置)
上面是安装 java 命令选项,javac 类同;
然后执行:
Code:
sudo update-alternatives --config java
选择即可 ;
上面的命令可以 man update-alternatives 获得详情
二、配置环境变量
修改用户环境变量
假设使用 java 的用户为 test,编辑该用户的.bashrc 文件进行环境变量设置。
修改用户环境变量,只对本用户起作用,不影响其它用户
vi /home/test/.bashrc
在 .bashrc 文件中加入:
export JAVA_HOME=/opt/jdk1.8.0_45(改为实际存放位置)
export PATH=$JAVA_HOME/bin:$JAVA_HOME/jre/bin:$PATH
export CLASSPATH=$CLASSPATH:.:$JAVA_HOME/lib:$JAVA_HOME/jre/lib
退出 shell,重新登陆,环境生效
