为什么安装opensuse出现一个绿条就无法继续?
今天笔记本刚刚到货,想尝试下用 opensuse,于是先用 gparted 做了一个 U 盘启动盘,把硬盘转换 GPT,分了三个区
一个 btrfs,一个 ext4,一个 ntfs,想一个 win10,一个 opensuse,然后重启打开 UEFI,插上已经解压了 opensuse42.1 镜像的 U 盘,然后就一直卡在绿条,然后就不动了,检查安装媒体,救援模式都是这个样子,到底哪一部出了问题?
具体配置是 i7 6700hq 970m 8G ddr4 512 SSD
建议检查一下 openSUSE 的系统映像的 MD5 值。
光看描述没看明白到底是什么问题,如果可能的话还是拍张照片更好一些。
只有等, 应该是镜像问题 :nauseated_face:
ESC 显示启动详情。。。。看卡在哪了
恩,好的,不好意思现在才回复,不知道帖子什么时候审核好了,官网给出的 sha256,我对比了一下没错的,这是图片
恩,请看一下楼上
我试着在 win10 上手动打开 openSUSE42_1_LOCAL 这个文件,提示是不支持 UEFI
有可能是过热,等一会儿再试试。我之前曾经有过这种情形
我也反馈一下:
  1. 一年前用 42.1 安装也是卡在这,等了一年多,现在用 42.2 安装也是遭遇一样的情况。T_T。
42.2 好一点的就是,总算监测到我 cpu 型号,网卡型号了(kernel 总算升级了)…42.1 安装的时候还没办法,都没法检测,直接死球不再动了。
2. UEFI 安装,同样 i7 6700, 970M。 安装过程中,在 uefi 模式下,不知道怎样才能跳过某些驱动。(虚拟机 biaos 模式下是可以选择安装模式的)
安装包没问题… 至少试了 10 次,并试用了各种刻录工具,以及各种开闭安全模式,快速启动等组合。
  1. 目前测试过的,唯一能够正常安装的发行版的是 Debian, 不过 debian 检测不了无线网卡,但可以跳过。
刚刚测试之后成功进入安装界面,我用的解决方法是:
UEFI 模式下,按 E 键, 进入启动编辑模式,其中显示的代码是:
在 linuxefi 那一行的最后添加, (对于英伟达显卡)即可
还可增加 使得安装用中文简体模式。
具体参数可以参看:
doc.opensuse.org/documentation/leap/startup/html/book.opensuse.startup/cha.inst.html
en.opensuse.org/Linuxrc
此法对于显卡引起的问题,没法进入安装程序的有效,其他问题可以参看以上两个链接修改参数试一试。
