opensuse12.3 kde 找不到中文输入法
没有?如何安装
有?如何调出来
你的 openSUSE 怎么安装的?英文安装?
打开 konsole
ls /etc/X11/xim.d
结果贴回来。
有没有其实是你要回答我的问题,不是我要回答你的问题。虽然我两个都知道答案。但是你得帮我想想,万一下次有用户在你的这个问题下面再加一条:没有,如何开发?
那我不是傻掉了咩。
是沒有裝中文輸入法
我是從官網上下載的 ked 版的 64 位 iso 文件,用 u 盤安裝的
裝好後調不出中文輸入法
在論壇輸入法版塊找到一帖子
命令行安裝:
:~> sudo zypper in fcitx-config-kde4
安裝好後還是沒有中文輸入法
現已決
方法如下:
開始菜單>Computer>Install/Remove Software
在 YaST2 窗口中搜索 fcitx
勾選搜索結果中的 fcitx 安裝,其他相關 fcitx 會自行安裝
安裝好有要重啓才能生效。
不是啦,只有中文安裝才會默認給你裝輸入法呀,而且如果你是繁體中文用戶的話裝的也不是 fcitx 而是 gcin 呢。
fcitx-config-kde4 是用來配置 fcitx 的,它是一個 kde 程序,它不管 fcitx 有沒有的,反正最後配置文件都是寫到 $HOME/.config/fcitx 下面,只有你有 /home 它就沒問題。
繁體中文的話,你應該只需要勾選 fcitx 主包,主包需要的會自動安裝。框架裝好後,輸入法可以勾選 fcitx-chewing 或者 fcitx-table-tw 開頭的那些,我的 home:MargueriteSu 源裏還有一個大易 3/4 的輸入法可以選。之後裝 fcitx 32bit 那些,不然你在 32 位程序裏面沒法輸入中文。接着重啓就可以了。gcin/ibus 你可以選擇卸載也可以選擇不,沒有影響。
我現在輸入的很多字都是繁體,怎麼解決?
我安裝的時候語言選折的是簡體中文
現在系統中大部分內容都是英文,終端裏的安裝軟件過程中的提示信息倒是中文的。
简繁切换。看输入法功能面板。或者你用的输入法就是繁体为中心的,比如 rime。
第二个问题:[ 已解决 ]openSUSE 12.3 Live KDE 没有中文语言包 多搜搜,我们论坛有很多宝贵成果的。 ![]()
苏姐,你说的 kde4 是个配置文件。那么不同桌面环境是不是配置文件的名称不一样。比如 GNOME 下为什么是 fcitx-config-gtk?
像这一类名称不一样的情况,会不会在搜包时产生困惑?
- 当然不同
- 只算 KDE 和 Gnome 的话,不会
- 当然不同
那如果对于别的桌面环境,比如 xfce 等,是不是就没有类似的包?
或者说是需要下载源码包,然后进行编译安装?
- 当然不同
对于别的桌面环境,我没见过,也没注意过。我只能告诉你,我不知道
但我估计有
最好用源里的,别乱编译。除非你故意追求新版本,并且你能够保证不会出依赖问题
fcitx-config-kde4 是一个软件包,它装的是用 kde 库写的图形界面的配置 fcitx 的程序,没装配置文件,本身也不会帮你自动配置。
其它桌面环境可以直接改配置文件($HOME/.config/fcitx,配置文件名称是不变的)也可以用它们其中的一个。
Sent from my iPad Mini using Tapatalk HD
( >﹏<。) 你还活着我太感动了……
不知道我说的会不会跑题:安装 openSUSE12.3 的时候用 DVD 而不是用 LiveCD 来装,这样只要装的时候选择语言是中文简体,这样就会自动装上 fcitx 了。
