[ 已解决 ]opensuse12.3 安装显卡的问题
电脑是 DELL1420 大概 2007 年的老电脑,最近看 LINUX 的相关文章觉得很好,想试试,装的是 OPENSUSE12.3,有两个问题想请教大家:
1)OPENSUSE12.3 与 13.1 有什么区别?
2)刚装的机(我想用来替代 WIN 系统所以只想用桌面应用,同学说你没有必要用 LINUX 但我想试试)首先 FOX 浏览器不能播放在线视频我用一 FLASH 插件发现可以看了,但系统自带的咖啡因媒体播放器和 AMAROK 音频播放器不能放大多数的 WIN 系统上常用的文件,我查阅 lug.ustc.edu.cn/sites/opensuse-guide/tweaks.php 相关网站一键安装解码器发现 MP3 和 FLV 等格式可以放了(还是部分可以),但还是放不了许多如 RMVB,MP4, 我想是不是跟显卡有关系呢?就去装 NV GF8400MGS 显卡,用的 YaST(先安源,然后搜 Nvidia),安装时附带许多我也不懂的东西,大概有 500M,好像有关内核什么的,安完系统有提示说“更新引导文件”什么的,我不会,重启。结果开机后所有窗口在拖动时都是卡顿,如流水(就像 WINDOWS 上显卡没装一样),现在不知道怎么办了,我查了更新引导文件的命令,OPENSUSE 里命令窗口说无此命令( sudo grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg 回车 sudo update-grub)。身边没有会这个系统的了,每当看到那“流水”画面我就快要抓狂了(个人有完美主义倾向),朋友们,我该怎么办?
后记:感谢各位大大,经过这一天的煎熬,终于做好了,用的是这个网站 http://zh.opensuse.org/SDB:NVIDIA_手动安装 上的教程,
" 下载 NVIDIA 二进制驱动去 NVIDIA 主页: nvidia.com/object/unix.html 下载驱动。记得选择正确的系统架构 x86 或 x86_64。如果不确定您的显卡架构,在 KDE 中可以打开桌面上的 " 我的电脑"。在 " 显示信息" 下的您会看到 " 型号"。 "
另外还有两个问题我还没弄好就是 1)禁用内核模式设置 (KMS) 和 2)禁用开源驱动 nouveau
禁用内核模式设置 (KMS) 中我不知道“添加 “nomodeset” 到 /boot/grub/menu.lst 文件中的引导选项中。”怎么操作
禁用开源驱动 nouveau 中 echo “blacklist nouveau” >> /etc/modprobe.d/50-blacklist.conf 这个命令我打完没什么反应,哎~作为新手真的很难上手,况且我的思维停在 WIN 上已经很深……
  1. 13.1 比 12.3 的区别是更新的内核、更新的软件、更好的驱动支持。。。当然,不是说 13.1 就比 12.3 好啦(新功能会带来一些新问题)~但是新版确实加入了许多新功能。更多的看发布说面,wiki 里有。
  2. 那个还是解码器的问题。你可以使用 smplayer ,我一直用他,感觉很不错。
    sudo zypper in smplayer mplayer win32codecs-all
然后记得文件关联,让 smplayer 自动打开 rmvb 这些文件。不用每次都选择打开方式。
3. 那个命令是
sudo grub2-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
现在已经没有 update-grub 了。但是重新引导的意思就是重启,应该不需要这个命令。他自己帮你弄好的。你只要重启。
4. 我是 A 卡开源驱动的。闭源的不会弄。。。。你是不是双显卡?论坛和 wiki 有很多 N 卡双显卡的教程。你可以搜搜看。
非常感谢 2 楼的回答,解决了绝大部分的困惑,但是拖动文本框卡(如流水)的问题看来我还得多查查资料看,我快烦死这个问题了,看着特别不爽!另外我不会打分啊,对二楼打分点星星没有反应,好吧,请大家指教,另外如果问题解决了的话如何关闭此话题?
如果我换 SMPLAYER,那我以前安的解码器怎么卸载?
  1. 我的机子是 12.3 用着比 13.1 舒服,你可以 2 个都安装试试,现在这两个版本都在支持周期内
  2. 视频播放器的话除了楼上推荐的 smplayer ,还有 vlc 也是很不错的,安装 vlc 的话记得要多安装一个解码包 vlc-codecs
    smplayer 和 vlc 看你喜欢用哪个
    播放音乐的软件有 audacious , QMMP , deadbeef(好像是这样)
  3. 上网查了一下你的机子,单显卡的 GeForce 8400M GS 应该是安装 NVIDIA 源里的 x11-video-nvidiaG03
    看你的描述应该是使用一键安装的吧,选的是 GF8 or later 那个吗?
    估计是驱动没装好,这个我就不太懂了
  4. 想卸载之前安装的解码包很简单(看你用的 AMAROK 应该是 kde 的桌面),在终端下输入
    sudo zypper remove libxine2-codecs k3b-codecs ffmpeg lame gstreamer-0_10-plugins-bad gstreamer-0_10-plugins-ugly gstreamer-0_10-plugins-ugly-orig-addon gstreamer-0_10-plugins-ffmpeg libdvdcss2
这是开启的特效?你到 Desktop Effects》All Effects 中看看是不是(kde 环境)
不用关闭,只需标记帖子状态,如:添加 已解决 ]
非常感谢你的帮助,显卡是 GeForce 8400M GS,我安装先是加入 NVIDIA 官方的源,然后" 软件管理" 里搜 NVDIA,搜出来一堆,它自己选中的其中包含 x11-video-nvidiaG03,安装完我重启,发现拖动窗口出现的问题,我个人认为还是驱动没弄好的问题,在没有卸载的情况下我又去了一个看起来挺可靠的网站( lug.ustc.edu.cn/sites/opensuse-guide/3d.php )安了 OPENSUSE13.1 的一键安装(好吧,我承认我抓狂了,饥不择食,不应该安不同版本的软件),然后到现在,那个拖动窗口卡的不行的问题还在,我也做不了什么,不知道该怎么办……
你找的那个链接是中科大的,他们维护着 openSUSE guide 非官方指南的汉化版
以下是 瞎扯 :
我个人的建议是 如果你之前 kde 在安装了显卡驱动之后才卡的话,可以尝试卸载掉显卡驱动(不知道会出现什么后果~ 比如黑屏什么的) 或者 重装
好吧,看来我要走 WINDOWS 的老路——重装系统
如果是拖窗口有割裂现象,请调节 vsync
Sent from my SCH-I699 using Xparent Skyblue Tapatalk 2
那个一键安装对 12.3 和 13.1 是通用的,
nvidia 显卡驱动安装正确的话,重启后进入桌面之前能看到 NVIDIA 巨大的启动画面,
进入桌面后能在开始菜单里搜 nvidia 有 nvidia 的设置工具出现,可以查到显卡型号的。
你都确认了没?
说实在的,在重装显卡之后的重启我进入了 WIN7,再下一次的重启我才进入 OPENSUSE,所以也没有看到那些画面,我决定卸载它试试。
求问大家怎么卸载 NV 的显卡?我从 YAST 的软件管理里选择源,然后去掉那些勾,卸载 NV 显卡,然后重启,黑屏……
我就着黑屏,按下 CTRL+ALT+F6,输入 root, 然后密码,REBOOT,重启后按 E,进入了个什么编辑模式 ,不懂,返回,我进了一个 RECOVERY 模式,然后这次拖去窗口是那种断裂和卡的状态,和之前的不一样了,我该怎么回到原来的默认显卡驱动状态?
不着急卸载,你再进入 opensuse 看看显卡驱动装好没。
没有,我安完显卡了我重启时有事进入了 WIN7,后来重启才进入的 OPENSUSE,没有看到您说的那些。
