大家好,我是一枚初窥 linux 世界的菜鸟,慕名前来尝试 openSUSE13.1,之前尝试硬盘安装时卡在了 starting udev。。。。这里,以为是打开方式不对,之后专门去刻了一个安装盘,可是在 dvd 安装时还是卡在了 staring udev。。。这里,计算机一直没有反应,不想放弃尝试这么优秀的一个系统,便专门前来注册个账号发求助帖,请问诸位前辈们,我的这种安装问题该如何解决,怎样才能顺利安装上 openSUSE 这个系统?
是还没启动到菜单那一步吧。。。
之前的那个安装、检查安装媒体的 那个菜单出来了,但是不管是选安装还是选检查媒体,都会出现滚动的命令行,然后就卡在那里了,之后的安装界面出不来。
看了网上一些文章好像卡在这步(各种系统都有,不过大多是装好了的系统开机的时候)的人还蛮多的。
记得在群里听人说卡在安装开机要等三个小时(虽然不知道是不是 star udev 这步),而且经过多次验证。。。。。理论上也是。。。。Linux 本来没有报错一般就意味着没有问题。。。。
udev 是根据机器配置动态生成设备文件,你可以试着 Ctrl+C 直接跳过这步错操作的。先看看看能不能正常安装。
用 imagewriter 制作 u 盘
昨晚又尝试安装了一次,卡在那里一个多小时,一直没动,最后还是放弃了,试过 Ctrl+C,没有效果,卡在那里依然故我啊。不过还是要谢谢你的帮助。
openSUSE 的系统较其他的 linux 系统略大,估计是太华丽的缘故吧。手头没有 4G 以上的 U 盘,所以没有尝试 U 盘安装。
我都是刻盘来着。。没出过问题。。。 验证光盘和 光盘映像的 md5 之类的吗?
1. 在启动菜单那里,检查安装光盘(check installation media)
2. 尝试用 text mode 安装,在 启动菜单那里按 F3,像这样:
!](http://paste.opensuse.org/view/raw/43869874)
3. 尝试在启动参数中添加(任意组合,一个或者所有):
edd=off acpi=off noapic
4. 尝试用 live cd 安装
5. 如果你的 bios 里面有“FAN always ON while on power from AC”或者类似的,尝试关闭,看是否有用。
6. 试试在安装过程中不要插 usb 鼠标,看是否能解决问题。
尝试了 KDE 的 livecd 安装,依然失败,明明用虚拟机安装成功的说。。。话说虚拟机里的 opensuse 怎么连上网啊。
谢谢上边那些给予我帮助的人,谢谢!
亲 这是那个版本来着
虚拟机里面是系统共享你原本机器和系统的网络,理论上你原本联网,然后你的虚拟机软件设置允许桥接网络,就能够联网。
至于安装出错,虚拟机能安装说明你下载的光盘映像没问题,那安装的时候检查一下安装介质,看看有没有问题
openSUSE 12.x 以上以后,我就没有成功安装到电脑上过。
真是的。难道把安装过程做得像 Fedora 一样简单点很困难么?
装逼过甚。
Fedora 用的好好的为什么又要装 openSUSE 呢,居然还把 12.1 12.2 12.3 13.1 都装了一遍。。。。。这是何苦。。。。。
不是某一个人的电脑上装不了就是装 B 过剩的,那样逼格未免太低了点。
话又说回来,有抱怨的时间为什么不去自己的帖子大家坐下来好好把问题解决了呢。
其实我的理解是你纯文本安装控制台,openSUSE 竟然连 UI 都没有,装逼过甚
我用的无线鼠标,安装木有问题啊!
我也是小 U 盘,不过我用的是网络安装的方式,用的 SOHU 的源!速度不错的说!
我想问的是,怎么样安装新字体啊?比如安装微软雅黑啥的
遇到過類似的。必須連接網線才好。後來下載了更新的 ISO 才解決。具體問題不知。
當初第一次安裝,綠色進度條最後卡在剩餘一厘米左右長度上;半天(不是誇張說法,足足有 4 個小時)不動,當時就想:就算是 Linux 另類也不是這樣的奇葩吧。然後重啟、還是這樣;繼續重啟、重做 U 盤,還是如此。最後插上網線——ok。
後來 6 月份下載新的 ISO,就沒有這樣的問題了。
我是 13.1 安装到最后 92% 左右的时候 电源自动关闭 然后我再打开电源 表示没安装成功 。thinkpad t510i。
有没有连接网线啊,或者是重新下载镜像。还有,笔记本电脑的话,完全断电一次:拔下电源、电池也是。
以前有同事遇到这样的问题。就这样试了,然后重新开机好了。
