各位坛友你们好,最近本人需要学用软件 pymatgen ,官方推荐通过 pip 安装,我换了 openSUSE42.1 和 13.2 都没有安装成功。自己看 pip 的安装日志发现问题出在 pip 安装 spglib 失败,但是不知道如何解决。这是最近一次用 13.2 内置的 pip3 安装 pymatgen(截取 spglib 失败那一段),以及 pip3 单独安装 spglib 失败的日志,都是到 sgplib 根目录缺少一个“_spglib.c”文件这里停止,但是我不知道如何解决,希望大家能帮忙解决。
P.S.1: Ubuntu 试了几个版本都能安装成功,可是太卡了不想用。
P.S.2: 提前需要装的东西比较少,pip3 是自带的,然后用装的有 python3-numpy, python3-scipy, gcc 别的木有了。欢迎大家帮我测试安装,13.2 和 42.1 的出错也是一样的。
pip3 安装 pymatgen 3.3.4 失败的日志(节选 spglib 安装的那一段)
gcc: /tmp/pip_build_specter119/pymatgen/dependencies/spglib-1.7.4/src/cell.c
gcc: /tmp/pip_build_specter119/pymatgen/dependencies/spglib-1.7.4/src/spglib_f.c
gcc: /tmp/pip_build_specter119/pymatgen/dependencies/spglib-1.7.4/src/refinement.c
gcc: /tmp/pip_build_specter119/pymatgen/dependencies/spglib-1.7.4/src/niggli.c
gcc: /tmp/pip_build_specter119/pymatgen/dependencies/spglib-1.7.4/src/symmetry.c
gcc: /tmp/pip_build_specter119/pymatgen/dependencies/spglib-1.7.4/src/site_symmetry.c
gcc: /tmp/pip_build_specter119/pymatgen/dependencies/spglib-1.7.4/src/pointgroup.c
gcc: /tmp/pip_build_specter119/pymatgen/dependencies/spglib-1.7.4/src/spglib.c
gcc: /tmp/pip_build_specter119/pymatgen/dependencies/spglib-1.7.4/src/primitive.c
gcc: /tmp/pip_build_specter119/pymatgen/dependencies/spglib-1.7.4/_spglib.c
/tmp/pip_build_specter119/pymatgen/dependencies/spglib-1.7.4/_spglib.c:1:20: fatal error: Python.h: 没有那个文件或目录
#include <Python.h>
**pip3 安装 spglib 1.9.0.5 失败的日志 **
/usr/bin/pip3 run on Fri Feb 19 00:58:19 2016
Downloading/unpacking spglib
Getting page https://pypi.python.org/simple/spglib/
URLs to search for versions for spglib:
* https://pypi.python.org/simple/spglib/
Analyzing links from page https://pypi.python.org/simple/spglib/
Found link https://pypi.python.org/packages/source/s/spglib/spglib-1.6.0.1.tar.gz#md5=bb06dfd84cd0b9aa73a37bbdb1cfbf01 (from https://pypi.python.org/simple/spglib/), version: 1.6.0.1
Found link https://pypi.python.org/packages/source/s/spglib/spglib-1.6.0.2.tar.gz#md5=4ab2cdddaea67c2bee8f8b274120ff95 (from https://pypi.python.org/simple/spglib/), version: 1.6.0.2
Found link https://pypi.python.org/packages/source/s/spglib/spglib-1.6.0.3.tar.gz#md5=8ae328fbd0ed381355c756bffca5653a (from https://pypi.python.org/simple/spglib/), version: 1.6.0.3
Found link https://pypi.python.org/packages/source/s/spglib/spglib-1.6.0.tar.gz#md5=f85fe8f28e3f627c67cd18b1008b8a38 (from https://pypi.python.org/simple/spglib/), version: 1.6.0
Found link https://pypi.python.org/packages/source/s/spglib/spglib-1.9.0.5.tar.gz#md5=3afebb6111509a00a54eeb64eec5acf5 (from https://pypi.python.org/simple/spglib/), version: 1.9.0.5
Using version 1.9.0.5 (newest of versions: 1.9.0.5, 1.6.0.3, 1.6.0.2, 1.6.0.1, 1.6.0)
Downloading from URL https://pypi.python.org/packages/source/s/spglib/spglib-1.9.0.5.tar.gz#md5=3afebb6111509a00a54eeb64eec5acf5 (from https://pypi.python.org/simple/spglib/)
Running setup.py (path:/tmp/pip_build_specter119/spglib/setup.py) egg_info for package spglib
running egg_info
creating pip-egg-info/spglib.egg-info
writing top-level names to pip-egg-info/spglib.egg-info/top_level.txt
writing pip-egg-info/spglib.egg-info/PKG-INFO
writing dependency_links to pip-egg-info/spglib.egg-info/dependency_links.txt
writing manifest file 'pip-egg-info/spglib.egg-info/SOURCES.txt'
warning: manifest_maker: standard file '-c' not found
reading manifest file 'pip-egg-info/spglib.egg-info/SOURCES.txt'
Source in /tmp/pip_build_specter119/spglib has version 1.9.0.5, which satisfies requirement spglib
Installing collected packages: spglib
Running setup.py install for spglib
Running command /usr/bin/python3 -c "import setuptools, tokenize;__file__='/tmp/pip_build_specter119/spglib/setup.py';exec(compile(getattr(tokenize, 'open', open)(__file__).read().replace('\r\n', '\n'), __file__, 'exec'))" install --record /tmp/pip-ent8liq5-record/install-record.txt --single-version-externally-managed --compile
running install
running build
running build_py
creating build
creating build/lib.linux-x86_64-3.4
creating build/lib.linux-x86_64-3.4/spglib
copying spglib/spglib.py -> build/lib.linux-x86_64-3.4/spglib
copying spglib/__init__.py -> build/lib.linux-x86_64-3.4/spglib
running build_ext
building 'spglib._spglib' extension
C compiler: gcc -pthread -Wno-unused-result -Werror=declaration-after-statement -DNDEBUG -fmessage-length=0 -grecord-gcc-switches -O2 -Wall -D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector -funwind-tables -fasynchronous-unwind-tables -g -DOPENSSL_LOAD_CONF -fPIC
creating build/temp.linux-x86_64-3.4
creating build/temp.linux-x86_64-3.4/src
compile options: '-Isrc -I/usr/lib64/python3.4/site-packages/numpy/core/include -I/usr/include/python3.4m -c'
gcc: src/kgrid.c
gcc: src/primitive.c
gcc: src/mathfunc.c
gcc: src/sitesym_database.c
gcc: src/site_symmetry.c
gcc: src/symmetry.c
gcc: src/lattice.c
gcc: src/spglib.c
gcc: src/spin.c
gcc: src/cell.c
gcc: src/kpoint.c
src/kpoint.c: In function ‘get_ir_reciprocal_mesh’:
src/kpoint.c:497:0: warning: ignoring #pragma omp parallel -Wunknown-pragmas]
#pragma omp parallel for private(j, grid_point_rot, address_double, address_double_rot)
src/kpoint.c:522:0: warning: ignoring #pragma omp parallel -Wunknown-pragmas]
#pragma omp parallel for reduction(+:num_ir)
gcc: src/spg_database.c
gcc: _spglib.c
_spglib.c:35:20: fatal error: Python.h: 没有那个文件或目录
#include <Python.h>
compilation terminated.
error: Command "gcc -pthread -Wno-unused-result -Werror=declaration-after-statement -DNDEBUG -fmessage-length=0 -grecord-gcc-switches -O2 -Wall -D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector -funwind-tables -fasynchronous-unwind-tables -g -DOPENSSL_LOAD_CONF -fPIC -Isrc -I/usr/lib64/python3.4/site-packages/numpy/core/include -I/usr/include/python3.4m -c _spglib.c -o build/temp.linux-x86_64-3.4/_spglib.o" failed with exit status 1
_spglib.c:35:20: fatal error: Python.h: 没æé£ä¸ªæä»¶æç®å½
#include <Python.h>
Complete output from command /usr/bin/python3 -c "import setuptools, tokenize;__file__='/tmp/pip_build_specter119/spglib/setup.py';exec(compile(getattr(tokenize, 'open', open)(__file__).read().replace('\r\n', '\n'), __file__, 'exec'))" install --record /tmp/pip-ent8liq5-record/install-record.txt --single-version-externally-managed --compile:
running install
running build
running build_py
creating build
running build_ext
gcc: src/kgrid.c
gcc: src/mathfunc.c
gcc: src/symmetry.c
gcc: src/lattice.c
gcc: src/spglib.c
gcc: src/spin.c
gcc: src/cell.c
gcc: src/kpoint.c
gcc: _spglib.c
#include <Python.h>
#include <Python.h>
Cleaning up...
Removing temporary dir /tmp/pip_build_specter119...
Command /usr/bin/python3 -c "import setuptools, tokenize;__file__='/tmp/pip_build_specter119/spglib/setup.py';exec(compile(getattr(tokenize, 'open', open)(__file__).read().replace('\r\n', '\n'), __file__, 'exec'))" install --record /tmp/pip-ent8liq5-record/install-record.txt --single-version-externally-managed --compile failed with error code 1 in /tmp/pip_build_specter119/spglib
Exception information:
File "/usr/lib/python3.4/site-packages/pip/basecommand.py", line 122, in main
status = self.run(options, args)
File "/usr/lib/python3.4/site-packages/pip/commands/install.py", line 283, in run
requirement_set.install(install_options, global_options, root=options.root_path)
File "/usr/lib/python3.4/site-packages/pip/req.py", line 1435, in install
requirement.install(install_options, global_options, *args, **kwargs)
File "/usr/lib/python3.4/site-packages/pip/req.py", line 706, in install
cwd=self.source_dir, filter_stdout=self._filter_install, show_stdout=False)
File "/usr/lib/python3.4/site-packages/pip/util.py", line 697, in call_subprocess
% (command_desc, proc.returncode, cwd))
pip.exceptions.InstallationError: Command /usr/bin/python3 -c "import setuptools, tokenize;__file__='/tmp/pip_build_specter119/spglib/setup.py';exec(compile(getattr(tokenize, 'open', open)(__file__).read().replace('\r\n', '\n'), __file__, 'exec'))" install --record /tmp/pip-ent8liq5-record/install-record.txt --single-version-externally-managed --compile failed with error code 1 in /tmp/pip_build_specter119/spglib
