Pppoe拨号求助
刚入坑,装的 42.2, 求教下 pppoe 拨号上网的问题。我自己上网查了下,试了以下 2 个方法都不行,
1 在 yast2 modules -> network settings->Global options->network setup method 设置成 NetworkManager Service , 但在桌面点右键进入 setting->network 里只出现了 Wired 和 network proxy 两个选项,并没有 DSL 选项。
  1. 在终端输入 pppoe-start setup 然后设置后,输入 pope-start 还是连接不上
    提示的是 /usr/sbin/pppoe-start:line 193: 6913 Terminated $CONNET “$@” > /dev/null 2>&1
首先希望你在发帖前已经读过了 forum.suse.org.cn/smart-questions.html 。。看了一下 po 的描述,你进入的 setting 莫不是 kde 的 setting(也就是有 workplace、fonts、icons 等设定的 settings)?
如果是的话,当然有问题。
在使用 Yast 将网络管理程序切换为 Network manager 时会弹出一个提示框,告诉你 Network manager 在 kde 下是由桌面插件 nm-applet 管理的。(在这里,不存在没有意义的提示框)
如果已经安装了 plasma-nm5(没有手工卸载过的话,这个应该是默认安装的),在使用 Yast 将管理器切换成 NetworkManager 时,桌面右下角应当会出现一个 Windows 下类似的小电视,点击他,在弹出框的右上角有个设定(或者右键小电视,直接进入配置网络界面)
然后新弹出的界面才是 NetworkManager 的连接管理界面,点击其左上角添加按钮,下拉菜单中第一个就是 DSL
NetworkManager 虽然会导致许多莫名其妙的问题,但仍不失为一个一站式网络管理中心。(最后再吐槽一句 辣鸡 NM)
我昨天已经解决了,感谢楼上的兄弟码那么多。忘了说我是 gnome 桌面了。就我的感觉,opensuse 设置 pppoe 太坑了。我的解决方案是
首先按照我上面提到的第一点,在 yast2 里设置好,
然后在终端里输入 nm-connection-editor, 回车弹出窗口可以新增 DSL 网络了。
继续码。 在 Gnome 下进行上述第一步时也会提示由 nm-applet 控制,也就是一个桌面的小插件,gnome 下同为小电视,不过位置应该在右上角(好象是)。
最后,这个不是 openSUSE 的锅,而是 NetworkManager 的问题。nm 的设定就是后台以 root 权限运行一个 NetworkManager service,其他非 root 用户可以通过 nm-cli 命令在命令行下与之交互,达到不用 root 权限就能管理网络的目的。桌面插件是 nm-cli 的一个 gui 化小前台程序,无论在哪个发行版,只要是有图形界面,使用 NetworkManager ,流程都是这样,所以可爱的 openSUSE 不背这个锅。
QAQ
