求助/.snapshots中文件无法删除(已解決),导致无法进入KDE,snapper显示快照已删除!
又是手贱惹得事。安装了 Tumbleweed 版本的 openSUSE。过年很多天没更新,昨天就 sudo zypper dup 一下,有一个多 G 更新,花了很长时间才下载完。(在此之前我看了下根分区还有 3G 左右空间)安装时提示有些包里某些文件重名,就选择忽略,后来发现有很多这种情况,就强制取消更新。没想到进不了图形界面了。开始以为是系统安装没完成,系统组件被破坏,而且有新的 kernel,就手贱用了 grub-mkconfig -o 之类的命令更新 grub。结果遇见了 grub rescue。悲剧的 UEFI 找不到 normal.mod。直到找到
__http://www.awaysoft.com/taor/%E4%BF%AE%E5%A4%8Dfedora-20-uefi-%E5%BC%95%E5%AF%BC.html
介绍如何在 UEFI 下修复 grub 才算是进入系统。
问题是先前的问题还是没解决,这其中使用了若干种 livecd 想拷贝 normal.mod 进 /boot/grub2,提示 no space。想到会不会又是 snapper 快照惹的事,df 一下,根分区还剩 1G 左右,好不容易删除了 snapper list 列出的快照,发现 /.snapshots 里还有三个文件夹,./8,./9,./16,可是 snapper list 却不显示。启动进图像界面却提示 call to lnusertemp failed (temporary directories full?).cheeck your installation ,而在 tty 中 root 用户执行 startx,则在图形界面窗口提示 kstartupconfig4 does not exist or fails. the error code is 11,cheeck your installation 。而普通用户执行 sudo startx 可以进去 icewm 桌面。
我怀疑是不是还是根分区空间不够,想删除 /.snapshots 里的三个文件夹:./8,./9,./16。可是怎么都删不掉,提示什么 read-only file system.
求助各位有知道怎么解决的吗???(硬盘无法拆下来)
按照 gmg137__ 所說,用 btrfs 命令可以很好的管理快照,
sudo btrfs subvolume list
列出所有卷,
sudo btrfs subvolume delete /.snapshots/8/snapshot
刪除相應快照。
只是還是進不去桌面,錯誤提示相同,看來不是快照佔用空間引起的!!
Xorg.0.log (26.6 KB)
.xsession-errors 文件死活上传不了,贴码吧!
hostname: 未知的名称或服务
xauth:  file /home/qingyu1/.serverauth.1711 does not exist
X.Org X Server 1.16.2
Release Date: 2014-11-10
X Protocol Version 11, Revision 0
Build Operating System: openSUSE SUSE LINUX
Current Operating System: Linux qingyu-THINKCARBON.site 3.18.1-1-desktop #1 SMP PREEMPT Wed Dec 17 18:20:30 UTC 2014 (5f2f35e) x86_64
Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-3.18.1-1-desktop root=UUID=163164cd-3a29-4956-bc61-f5e54583561a ro splash=silent quiet showopts
Build Date: 26 November 2014  11:18:33AM
Current version of pixman: 0.32.6
	Before reporting problems, check http://wiki.x.org
Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
(==) Log file: "/home/qingyu1/.local/share/xorg/Xorg.0.log", Time: Sat Mar  7 19:39:20 2015
(==) Using config directory: "/etc/X11/xorg.conf.d"
(==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
xf86EnableIOPorts: failed to set IOPL for I/O (Operation not permitted)
/usr/bin/startkde: 行 67:  1767 段错误               /usr/bin/kde4-migrate
startkde: ERROR: Could not locate lnusertemp in
/usr/bin/startkde: 行 254: : 未找到命令
startkde: Call to lnusertemp failed (temporary directories full?). Check your installation.
FreeType: couldn't open face /home/qingyu1/.fonts/AdobeFangsongStd-Regular.otf: 1
Warning: Missing charsets in String to FontSet conversion
Warning: Unable to load any usable fontset
xinit: connection to X server lost
waiting for X server to shut down (EE) Server terminated successfully (0). Closing log file.
/.snapshots 下的东西是用 root 都删不掉的,要用
su
snapper delete 编号
snapper list 列出的我都刪掉了,但是 /.snapshots 下還有幾個編號的文件夾,不知道怎麼回事沒有列出來(之前是列出來過),所以現在我刪不掉!!
除了第一次切换 Tumbleweed 源时需要 dup 升级,之后都应该使用 zypper up 来升级就可以了。
关于.snapshot 文件夹下的几个残留快照,很可能是创建失败的快照。想删除的话直接用 btrfs 应该就可以。先用 btrfs 列出该分区中包含的快照和子卷,然后照着路径用 btrfs 删除就行了
我一直是用 sudo zypper dup 升級的,另一台電腦沒出現問題。不知道 dup 與 up 對 Tumbleweed 有什麽區別。
按照你的方法,快照已刪除。又學習到一種好方法,比 snapper 強大多了。
我用 sudo btrfs subvolume list 列出所有卷,直接用 sudo btrfs subvolume delete /.snapshots/8/snapshot 就好了。但是快照刪除后,根分區已經有 4G 空餘了,可還是出現開始說的問題,進入不了 KDE,還是一樣的提示。另外吐槽一下 openSUSE 的救援模式,選擇了根本進不去,不斷重啟。
你不是 dup 没成功么,怎么能进?下载过程中断没事,安装过程中断有些依赖关系就被破坏了。你还得去 dup。
开始 dup 没成功,进不了 KDE,提示我之前说的错误,我怀疑是 snapper 快照占用空间惹的祸。因为以前碰到过这种情况。还没想要删除快照,结果我把 grub 破坏了,接着把快照搞坏了。于是就出现两个编号的快照无法删除。
修复好 grub,删除快照后,又是进入 tty1。拯救无效后我就只能下载一个最新的 Tumbleweed,在原有系统上升级,没想到 ok 了。
有个问题就是在 UEFI 下我应该怎样更新 grub 系统引导?以前的那个 grub2-install 我是不敢用了。
