[ 重大新闻 ] 搜狗拼音 sogou_pinyin_linux for openSUSE 发布 0037
毕竟是发布的第一版,有点小问题也是在所难免。总的来说还是不错的。
另外,感觉安装了 fcitx-sogoupin 没有什么效果啊。
个人感觉不如开启 fcitx 的云拼音。我发现默认是使用搜狗的,但是我发现开搜狗的云词库完全没有效果。把他换成 google 的词库就可以用了。不管用 sun 还是 lib 都可以用。
在输入法配置 → 云拼音 里把云词库改成 google 。我还把云词库的显示顺序改到了第一个,并把显示词语来自云给去掉了。这样打字可以稍微舒服一点点。
抱歉,原来不只是 libcurl w/ openssl 的版本就可以的,要特定的提供了 CURL_OPENSSL_3 符号的版本。
我之前编译的版本有些问题,无意中禁用了 ssl 支持,所以没有问题。被我发现了之后一改,加了 openssl 支持,就出现现在这个问题了。
会尽快解决掉。
这个问题很简单的,桌面环境都可以自己做出来。
我不会把默认开机启动包含到软件包里,因为那样你就启动不了原生的 fcitx 了。
啊,这个我已经解决了,忘了说了,对不起
我是用五笔的,因此根本不考虑这个。。。。
但我比较关心的是,既然它是基于 fcitx 的,那么它为什么不延续 fcitx 的开源协议呢?再有就是它的云输入安全性如何?是否会后台上传你的输入信息?
搞定了。
我提供的那个源中 7.36.0-118.1 系列的 libcurl4 包可以解决这个问题。
别的发行版是去找提供了 CURL_OPENSSL_3 这个 symbol 的 curl 源代码包重新编译或者直接找 .so 文件去 LD_LIBRARY PRELOAD (Arch Linux),我嫌弃 preload 太脏(被之前 freetype2-infinality 的那个 preload 搞怕了),旧版又影响安全性和功能,还会与 openSUSE 现有系统其它软件包不兼容,就开发了一个黑科技,给最新的 curl 源代码 fake 出了一个假 symbol,补丁在这里:
build.opensuse.org/package/view_file/home:MargueriteSu:curl-openssl/curl/curl-7.36.0-fake-CURL_OPENSSL_3.patch?expand=1
供其它发行版打包者参考。这是目前最完美的方式(没有之一)。
我对女王的崇拜之情已经没法抑制了,求照片
尝试了一下,很不错
不过有几个问题
在输入“闵氏空间”时屡屡退出,不知道为什么,这个词组有什么奇怪的地方么。。。
启动搜狗输入法后,在屏幕左上角出现一个小黑框,还有人这样么?
系统是 13.1, kde
我怀疑你说的是我图里的这个输入法状态切换提示。
  1. 你能截个图吗?
  2. 能说下你的显卡是什么显卡,装的什么驱动?
  3. /sbin/lspci 的结果给下。
闵氏空间
输入正常。
是的,就是这么大小。。。有时候会随着光标跑,有时候不跑
上图,全屏 chrome 背景下,在左上角的小黑框
词组不知道怎么回事,有一些碰到就会退出
显卡是 Intel 集显,貌似是 GM45 之流,所以应该自带了驱动,从 11.4 就一直没装过驱动
lspci
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Mobile 4 Series Chipset Integrated Graphics Controller (rev 07)
00:02.1 Display controller: Intel Corporation Mobile 4 Series Chipset Integrated Graphics Controller (rev 07)
还有一个问题,搜狗老是抢我快捷键,可有解决办法,不然 emacs 没法用了~~
fcitx 设定好了,启动搜狗就给我改了,主要是有些还没法设定为空。
词组的话,不知道跟分词还是英文有关系?输入 fcitx 居然也崩溃。。。
搜狗抢了你 Emacs 什么快捷键了?
ctrl+space
ctrl+/(这个有三个选项,不过我都定制了。)
主要是想问问有没有定制搜狗快捷键的办法,毕竟 emacs 的快捷键适应了,要改得花一段时间来适应
如果有 fcitx 那样的灵活性就好了,搜狗貌似选项少一些
词组崩溃的原因好像找到了,我把动态词频和云计算候词关了就好了,这是什么缘故?
确实是这个图标,我开启光标附近提示输入法状态时,它就跟着光标;关了设置,他就停在左上角,偶尔会闪出中或者英,然后继续黑。
你用的什么窗口管理器,是否是不支持混成的?
原来如此,我把桌面特效打开了就消失了,谢谢
crtl+space 我替换掉了,因为这个输入法切换实在太常用,我不不希望换台电脑就要改输入法快捷键。而且万一有时候要到 win 下工作怎么办?那个我是不会换麻烦死了。改成 s+space 了。
crtl+/ 在搜狗里是什么快捷键么?我这里没有发现这个问题。
多谢苏姐的努力,konsole 运行 fcitx-qimpanel 的确不显示那条信息了,but```````````````````````````
我是完全照流程做的,又重装了一次,还是没解决。然后各种谷歌百度,ubuntu 和 kylin 的用户也有反映过类似问题,找到个博客 blog.felixc.at/2014/04/sogou-pinyin-for-linux-new-release/ ,启用 fcitx-qimpanel 之前先运行
fcitx -r --enable fcitx-qimpanel
(试过多次,不运行这句就无效),
然后搜狗才运行成功。
我也遇到这种问题,fcitx 输入法快捷键改过后每次开机都被搜狗改成 ctrl+space 了。。。不知道搜狗下怎么设置。
