输入法快捷键不就是 ctrl+space 的么。。。我一直是 crtl+space 切输入法的。。。不管再什么系统下都可以用。。。而且好像 ctrl + space 就是标准的切换吧。
确实默认是 ctrl+space,但是我以前在 fcitx 设置面板里修改成 ctrl+alt 是一直有效的,但现在这个搜狗输入法会每次开机将 fcitx 设置重新还原,不过好像现在却是没什么好方法。
怪了,我的 openSUSE 12.3 倒是不装 7.36.0-118.1 虽然会报错 fcitx-qimpanel: /usr/lib64/libcurl-gnutls.so.4: no version information available (required by fcitx-qimpanel),但是可以启动。难道这么快搜狗的包就变了?
另外我一直用 kimtoy,为了试用搜狗就启动 fcitx 的经典皮肤并且退出 kimtoy。现在输入法的状态条是看不到的。这大概也许跟 kimtoy 或者 fcitx 自身的设置有关而跟 fcitx-qimpanel 无关?
Anway,现在 fcitx 自己有皮肤,fcitx-qimpanel 又有一套皮肤,还有 kimtoy 之类的皮肤,久不关注我已经完全搞不明白了。kimtoy 有没有办法支持搜狗拼音呢?
安装了7.36.0.-118.1-x86_64之后,
fcitx-qimpanel: /usr/lib64/libcurl-gnutls.so.4: version `CURL_GNUTLS_3’ not found (required by fcitx-qimpanel)
看起来现在fcitx-qimpanel确实是针对gnutls编译的了?
如果安装系统自带的7.28.1-4.33.1-x86_64版本,虽然可以在系统托盘显示图标,鼠标左键或者右键单击一下就崩溃了……
更正一下,是右键点击 fcitx-qimpanel 在系统托盘上的图标就会崩溃退出。左键点击没有效果。所以现在 fcitx-qimpanel 的作用就是在托盘上显示一个企鹅图标以表明它的存在……(另外就是确保搜狗拼音的运行。虽然实际上用的好像是 fcitx 原生皮肤)
没兴趣,老老实实用我的 sunpinyin
+1
@stecue 答对了。搜狗拼音的 1.0.0.0014 跟 1.0.0.0011 的唯一不同就是 curl 的后端改成 gnutls 了。源中均已更新。
每次开机就出现图片中的的问题" 请启用 fcitx-qimpanel 面板程序,以便更好的享受搜狗输入法!"
!](http://imgsrc.baidu.com/forum/w%3D580/sign=d021d8fe4dc2d562f208d0e5d71090f3/2dcf2cf33a87e9505c3385f212385343faf2b453.jpg)
yast 中哪个地方可以替换 fxict 版本啊这个
!](https://forum.suse.org.cn/download/file.php?id=1403&mode=view)
我每次启动搜狗拼音输入法都得启动一下 fcitx-kimpanel 才能正常使用搜狗输入法
- 软件管理默认界面右下方。
- 为什么不运行 fcitx-qimpanel?人家都提示你了。
哈哈, 刚换到 Tumbleweed, 还准备找 [ 重大新闻 ]fcitx-sogoupinyin 纯净版已制作成功 这个呢, 结果看到现在这个版本. 寨主威武!
补充: 这个版本的皮肤没有纯净版的好看 (纯属个人爱好), 因为那个纯净版就没有皮肤, 非常干净!
开机之后每次都运行 fcitx-qimpanel 麻烦啊能不能一次运行以后都不用管输入法的问题?
作为一个外行的业余爱好者,我还是等搜狗的双拼出来以后再尝试把,否则如果不能回到现在也会很痛苦。
对了 M17N 源里面的 fcitx-sogou 是以前就有的吗?这个好像不需要 fcitx-qimpanel,可以直接跟 kimtoy 无缝配合,更好用哈。
估计很快就会没有了, 参考 |这里|](Fcitx-sogoupinyin 输入法) 的说明.
不过如果你说的是 M17N:12.3 里面的, 应该是没问题吧. 个人觉得 M17N:12.3 里的纯净版是最好用的.
把要回复的主题从头到尾读完是个好习惯。
了解!现在在 13.1 的源里还能看到纯净版,也许应该 fork 一下以备不时之需……
另外玛格丽特同学(现在俨然女王了哈)设置的黑底白字还是略晃眼……
拼音输入法迟些再安装,先用着五笔。mark
