用 sudo 命令没法重启啊
命令行下,用 sudo 命令没法 reboot,为何呢
没法重启的现象有很多啊, 是使用了以后直接关闭无法重启, 还是说根本连关都关不掉?
如果是关都关不掉, 直接死机, 无输出还是有错误输出?
sudo 关不掉是否用 su 就可以关掉?
请描述详细. 否则大家没有办法给你想办法.
确实,应该描述清楚情况。
我遇到过的情况就是 /sbin 没有加入环境变量不能直接使用,你试试
sudo /sbin/reboot
whereis reboot
reboot: /sbin/reboot /usr/share/man/man8/reboot.8.gz /usr/share/man/man2/reboot.2.gz
所以你的命令应该是
sudo /sbin/reboot
sudo reboot 然后按 [TAB] 补全命令
send from my openSUSE using Tapatalk
对不起,没有描述清楚,在终端输入 sudo reboot 后,提示没有这个命令
正常
sudo reboot
root's password:
sudo:reboot:找不到命令
你应该用
sudo /sbin/reboot
兄台,这是为什么呢,因为/sbin不在变量里边么
是的,因为 /sbin 命令是给 root 用的, 你只是普通用户,所以 openSUSE 默认不会把 /sbin 包含的你的 PATH 里,你可以自己在.bashrc 里添加。
如果问题解决了请标记已经解决。
