nanqi171
(nanqi171)
#1
各位熟悉 suse 的朋友们,大家好:
本人刚接触 suselinux,主要是使用她的桌面环境。我的情况是这样的。我有一台 PC 机,pc 机集成显卡。主板上有 2 个显卡接口,一个 VGA 一个 DVI。然后我分别用 2 个显示器接到这 2 个接口上。一个 1080p 的显示器接的 dvi,一个普通的显示器接的 vga 口。进入 kde 之后,我已经在系统设置——显示里面把 2 个屏幕都选上了。在显示设置里面 2 个屏幕显示的名字分别为 vga1 和 hdmi1. 我系统里面安装了 mplayer 播放器。
上面是我的具体情况,现在我 想实现的的目的是。每次开机 mplayer 自动循环播放我做好的播放列表,并且固定在 hdmi 显示屏里面播放。我自己写的一个应用程序如 start.sh 开机自动在 vga 屏里面运行。
开机自动运行倒不难,但是现在指定屏遇到难处了,可能这只是一个很简单的设置,但是真的难住小弟了。网上找了很多说明都不行。希望这里的朋友知道的能帮帮忙,谢谢了!
laper
(laper)
#2
在~/.mplayer/config 里加入
xineramascreen=1
如果不是你想要的屏幕,就改为 0 试试
或者这样
mplayer -xineramascreen 1 sample.mp4
nanqi171
(nanqi171)
#4
我 2 种方法都试了 还是不行 打开还是默认在显示启动画面的那个屏上。该怎么操作啊?
laper
(laper)
#5
把 1 改为 0 也不行?那你改为 2 试试
Ps:你是如何设置这两个显示器的,我测试是可以的
nanqi171
(nanqi171)
#6
首先谢谢兄台的回复。
我系统里面安装了 smplayer。我是屏幕设置是 2 个并排着向下对齐。我首先建了一个播放列表,然后写了一个脚本:mplayer -playlist /home/hxxc/mv/auto.m3u -fs -loop 0 。然后按照兄台说的在.mplayer/config 里面 xineramascreen=2 或 1 。然后设置开机运行脚本。开机能自动播放,但是屏幕始终是开机的主画面上。哥们有 QQ 之类的吗 方面指点一下吗 万分感谢
laper
(laper)
#7
你把系统设置里面你的显示器设置截个图(要全)
ps:从你的回馈中,还是没有说明白到底有没有尝试 xineramascreen=0 !!!
pss:q 就不必了,论坛支持 @nanqi171 ,你若需要 @laper 我一下
nanqi171
(nanqi171)
#8
nanqi171
(nanqi171)
#10
奇瑞艾瑞泽
(奇瑞艾瑞泽)
#11
他好像用的 smplayer。 不知道他到底用的哪一个。
奇瑞艾瑞泽
(奇瑞艾瑞泽)
#12
KDE 控制中心 - 窗口行为 - 窗口规则 - 新建
可以随意制定符合条件的窗口的行为,包括坐标、大小、放置在哪个桌面等等。
KDE 的强大性还是毋须质疑的。
nanqi171
(nanqi171)
#13
系统默认的播放器没有用,然后就安装了 smplayer 但是安装 smplayer 的时候好像系统就默认会安装 mplayer 吧。我开机启动的脚本也是用的 mplayer。
nanqi171
(nanqi171)
#14
谢谢大师!一句话点醒梦中人 呵呵。在窗口规则里面把 mplayer 位置和屏幕设置了一下。就解决了
