新手请教:新装 suse13.1 没有 make 命令怎么办?使用的是命令行模式。
输入 make 提示:make:command not found
装一下嘛。
sudo zypper in make
openSUSE 作为一个新手友好的发行版,默认是不预装 make 这种开发工具。当然 DVD 里是有的,只是你装的时候没有勾选而已,有一个基本开发工具的软件集。
你装了 make 以后会发现 gcc 也是没有的。所以,还是直接去 YaST 里装基本开发工具。。。。
请问一下在文本模式下怎么操作了?谢谢!
sudo /sbin/yast
软件管理里头,模式选为软件集(pattern), 然后选中基础开发即可~
update:
sudo zypper in -t pattern devel_basis
你发错区了,教学和指南是禁止特定问题的求助帖的,所以移动帖子到命令行这个区。下次提问记得发到对应的版区。
看到 command not found 的时候,可以用命令 cnf 來查找该命令在哪个包里。比如这里的 make, 直接 cnf make,他就会告诉你缺少哪个包,然后使用 sudo zypper install [package] 就可以安装了。打开 YasT 来安装也可以。
