采用 texlive2013 ISO 完整安装在 /usr/local/texlive 下,配置了环境变量,学会了简单文档的编辑和输出,但是局限于英文,中文根本不能处理输出呀(可以输入当然)。参阅了《(关于中文排版)ctex 常见问题与解答》,但是里面是以 windows 作为说明对象的(晕倒),还是没有解决中文的问题
,完整安装不是有 CJK 包么,为什么就不支持中文捏!!!
这是我用的模板。
[quote]documentclass[12pt,draft,a4paper]{article} %%usepackage[debugshow,final]{graphics} usepackage{CJK} egin{CJK*}{UTF8}{gbsn}
enewcommand{contentsname}{目录}
enewcommand{listfigurename}{插图目录}
enewcommand{listtablename}{表格目录}
enewcommand{
efname}{参考文献}
enewcommand{abstractname}{摘要}
enewcommand{indexname}{索引}
enewcommand{ ablename}{表}
enewcommand{figurename}{图} usepackage{indentfirst} setlength{parindent}{2em} %%############################# egin{document} itle{标题} author{作者} maketitle egin{abstract} 引用内容 end{abstract} 正文内容 end{CJK*} %%############################# end{document} [/quote]
可以正确处理中文分词问题。用的 LaTeX 自己的宋体。我把他做成一个 emacs 的 tamplate,可以自动添加。要不是我用 Emacs 且有 AucTex,LaTeX 写起来真的没有 TeXmacs 舒服。klie 也不错的。但是也要配置过。
另外。。。。为什么要装 iso。。。源里有 TeXlive 啊。单独安装的坏处好像不止说了一次了吧。就是有一些软件依赖 TeXlive,如果不是源里的 TeXlive 不能提供依赖,到时候还会给你自动安装上源里的 TeXlive。
这样啊,的确源里有,这个我知道,只是网速不行,所以就拿以前下过的 iso 直接装了,这个不重要啦,问题是如何使它支持中文 ![]()
这个我也试过,问题是使用不了 CJK 啊
为什么会使用不了 CJK。。。。我是源里装的,我记得有 texlive cjk 这样的东西存在吧。。。。而且你这样子多废神。。。网速慢你就挂一个晚上啊。。。而且并不需要安装完整的 TeXlive,那个好几个 G 支持中文只要几百 M 的下载就够了,你搜搜旧帖子有。
我记得只要
zypper in pfttex kile texlive
大概这样就 ok 了
都什么年代了还用 CJK,xelatex 被你们忽视了吗?xeCJK 或 ctex 是现在最好的中文方案。
来自我的 MI 2S 上的 Tapatalk
具体就是 zypper in kile texlive-ctex,再修改一下一个配置文件中的字体映射,之后就可以了。
等我有时间再写一下详细的方案。
[quote=“torbai”][ 已放弃 ] 光盘安装 texlive2012,安装了 texlive-dummy,其他软件依然依赖 texlive]
额,这样啊,那我还是用源装吧,以绝后患!
Ctex 官网都打不开
,所以才用了 texlive,另外你说的 xeCJK 是个什么玩意儿啊,我参考的都是很老的 pdf 文档,所以比较过时啦 ![]()
你可以看看 lnotes
看我新开的一个帖 [openSUSE 下面 LaTeX 的配置以及中文设置)
网上有很多根本不懂 Linux 到底该怎么用的人拿 Windows 和 Mac 的落后思维写的文章,少看为妙。其实很多事情很简单的。
LaTeX 要输出中文直接 zypper in kile 然后创建个中文模板设置换行和字体,用 XeLaTeX 编译即可。
有些书也是,比如刘海洋的 LaTeX 入门,它就建议自己安装 TeXLive 或者从 CTAN 安装,然后搞什么虚拟包什么环境变量,当初把我吓了一跳,差点挡住了我学习 LaTeX 的步伐。从源里面安装当然最方便了
这些书害人不浅。 安装 LaTeX 最好的办法就是用包管理器。 别的方法都是有负面影响的。 而且其实不用包管理器还更麻烦。
有一些人就是思维已经被 Windows 和 Mac 的落后思维给弄出思维定势了。
的确瞄了几眼这本书,讲了一堆就是没解决支持中文的问题。。
我是不懂你说的 windows 和 MAc 的落后思维指什么,但是这些书都太蛋疼了,各种配置,如苏姐所说,就是 bullshit
bbs.whu.edu.cn/wForum/boardcon.php?bid=265&id=1087&ftype=0&ap=814
这是比较接地气的一篇,很短,就九页纸。我记得最早学看这本影象还不错。
Their ways to install packages.
