我之前用过一段时间的 openSUSE12.3, 那时因为 codebooks 的问题和 thunderbird 收不到邮件提醒的问题而转用 ubuntu 了,后来因为某些原因又换回 openSUSE,但是之前令我困扰的问题还是再次出现了 ----thunderbird 收不到邮件的提醒。
具体情况是这样的,我使用的是 openSUSE12.3,KDE 的桌面环境。因为 thunderbird 本身不能最小化到系统托盘,所以我下载安装了一个叫 MinimizeToTray 的插件将其最小化到托盘,配置了我的 gmal 帐号和 qq 帐号。结果一天过去了,thunderbird 什么提醒都没有,我打开 thunderbird 一看,8 封邮件静静地躺在 thunderbird 里面。。。。我开始以为是因为提醒时间设置得太短,然后设置了一下提醒时间为 60 秒,然后登陆 qq 邮箱和 gmail 邮箱的网页版互相发测试邮件,结果有的时候 thunderbird 能够弹出提醒,有的时候 thunderbird 只是接收了邮件,却并不提醒。。。。。。我谷歌了一下,没怎么找到同类的问题
我之前用 ubuntu 的下的 thunderbird 的时候工作还是正常的,说明应该不是网络的问题。请问各位有遇到相同的情况吗?
额,可能是我给的信息不够吧,我的系统是 64 位的 openSUSE12.3,thunderbird 是直接 sudo zypper in thunderbird 安装的,插件现在全都 disable 了,包括自带的插件,thunderbird 里面也设置了邮件提醒了,但是邮件到来的时候,右下角依旧没有弹出的提示。没有人有好的建议吗?
我现在用的不是 KDE 所以可能不太清楚,你有没有试过其他应用程序的托盘提示是否正常?如果是正常的,可以考虑给 thunderbird 的扩展报个 bug。
刚刚看了一眼 MinimizeToTray 好像是 For Win only 的,不知道你装的是不是 MinimizeToTray Plus。
Google 了一下,找到一个页面专门介绍如果最小化到托盘图标的,里面有几款其他的扩展都可以试试:
kb.mozillazine.org/Minimize_to_system_tray_%28Thunderbird%29
laper
(laper)
谢谢提醒,里面的扩展都挨个试了,有些可能太老了所以用不了,用得了的也并没有解决提醒的问题。不过,thank you very much!
恩,这个也试过了,里面的扩展提示不兼容呢,不过谢谢你的提醒,我把设置的图贴上来
@kongkongyzt OpenSUSE 12.3, KDE,Thunderbird 24.0+MinimizeToTray revived(MinTrayR) 1.1.2, 邮件提醒正常。
Firetray,试试
OK 了,问题解决了,折腾了一天后发现 QQ 邮箱变得正常提醒了,但是 gmail 邮箱依旧不行。后来查看了一下 gmail 的设置,发现不知为什么 thunderbird 的 gmail 下面多了一个子项,里面有名字为“重要”之类的文件夹,我觉得挺奇怪的,删除了 gmail 的帐号重新设置了下,现在没有子项了,变成了下图这样,然后提醒也变正常了,谢谢大家的帮助了!
