gmg137
(gmg137)
目前使用 Tumbleweed 版本的用户在 up 升级的时候已经可以收到 GNOME 3.16 的更新了,但升级前后可以会出现无法登陆、无法进入控制台、卡死等问题,下面是一个临时的解决方法,如非必要,建议等过上十天半月稳定以后再升级。
1、升级
建议禁用其它软件源后用 dup 来升级
sudo zypper dup
2、无法登陆等问题(是由 gdm 的 BUG 造成的)
重启在 GRUB 界面选择恢复模式,进入后使用 Yast 修改 /etc/sysconfig 中 DISPLAYMANAGER 变量的值为 xdm(登陆界面将变得很丑),重启即可。
!](http://image.suse.org.cn/image.php?di=3PG9)
PS:GNOME 3.16 的终端已经支持透明主题了,外观改动也是比较大的,喜欢折腾的可以试试看。
1117
($@dd@m)
已在无意中升级……
除了 LZ 的无法登陆、无法进入控制台、卡死等问题,我还遇到了首次升级后无法开机,以及关机奇慢无比的问题。
无法开机自己折腾一顿之后不知道怎么就好了,无法登陆的时候切到控制台,如果没卡死的话重启 display-manager 一般能好。
问题这么多,也是醉了……
用 tumbleweed 的同学多不?
突然发现好久没有 openSUSE 下个版本的消息了。。。
hillwood
(hillwood)
AMD 显卡在 Tumbleweed 上可能会有问题。
来自我的 HTC One_M8 上的 Tapatalk
gmg137
(gmg137)
7
我也是 AMD 显卡,没发现有什么问题。当然每个型号的支持好坏肯定是不一样的。
hottea
(hottea)
8
5 月 16 日有更新,结果更新了很不习惯。更新后的 KDE 和原来的差别好大啊,而且也不是 KDE 5.
大家用的飞起啊,真羡慕啊
来自我的 P98 3G八核(A3HY) 上的 Tapatalk
1117
($@dd@m)
10
关于无法登录的问题,我好像找到了一点端倪。
我目前的情况是,GDM 登录界面屏幕闪烁,输入密码登录第一次会跳回到登录界面,第二次能正常登录。
昨天试了一下 GNOME on Wayland 的登录,一次成功但是屏幕依然闪,于是猜到 GDM 登录界面是跑在 Wayland 上面的,搜了一下还真是,就是从 Tumbleweed 升级到 GNOME 3.16 开始,GDM 默认使用 Wayland 。
所以各种问题估计是 Wayland 还不够成熟导致的吧……找到了这个配置可以禁用 Wayalnd:
编辑
/etc/gdm/custom.conf
将下面这几行
[daemon]
# Uncoment the line below to force the login screen to use Xorg
#WaylandEnable=false
中的第三行取消注释,就能禁用 Wayland 了,第二行说的很清楚。
但是这样禁用了之后……只解决了屏幕闪烁的问题,第二次登录才能成功的问题并没有解决。这样并没有卵用啊……
我的情况就是这样,供大家参考吧
gmg137
(gmg137)
11
我现在是用 lightdm , 等以后正常了再换回 gdm
1117
($@dd@m)
12
我知道换 DM 可以暂时解决问题,但是我不打算换……毕竟 GDM 还是能用的,只是不爽
1117
($@dd@m)
13
最近一次系统升级 (20150611) 以后,不开启 Wayland 的情况下 GDM 已经基本没什么毛病了,可以正常使用。
开启 Wayland 之后屏幕依旧会闪,我折腾了几下之后连 tty 界面也开始闪而且出现了键盘部分按键失灵(参见我之前的帖子 viewtopic.php?f=23&t=3843 ),只好重启……还是不折腾 Wayland 了吧。
