gwaijyut
(gwaijyut)
女王苏在 这里 ]([ 重大新闻 ] 搜狗拼音 sogou_pinyin_linux for openSUSE 发布 0037) 提供了整个流程, 我做个简单梳理, 方便今后使用.
除有所精简和部分变动 , 内容全部抄袭自女王的原始贴" 重大新闻 ] 搜狗拼音 sogou_pinyin_linux for openSUSE 发布"(如上).
以 tumbleweed (x86_64) 为例.
1、
sudo zypper ar -f http://download.opensuse.org/repositories/home:/MargueriteSu:/curl-openssl/openSUSE_Tumbleweed/ curl-openssl
sudo zypper ar -f http://download.opensuse.org/repositories/M17N/openSUSE_Tumbleweed/ M17N
sudo zypper ref
2、替换源 : curl 替换为 curl-openssl , fcitx 替换为 M17N ;
3、安装 sogou-pinyin :
sudo zypper in sogou-pinyin
4、 在这里安装 libcurl4 包 ](http://download.opensuse.org/repositories/home:/MargueriteSu:/curl-openssl/openSUSE_Tumbleweed/x86_64) ; 或者 先到这里 ](https://build.opensuse.org/package/show/home:MargueriteSu:curl-openssl/curl%20) 选择对应的系统版本安装 libcurl4 包 ; <— 貌似这一步是可选的?
5、收工.enjoy!
/* 完成后:可以正常切换输入法、重启系统后无需 fcitx-qimpanel. 总之, 就是可以正常使用了./
/ 按女王苏的指正帖修改部分内容 */
PaleFire
(PaleFire)
为什么上面加一个 13.1 的源,然后又去 Tumbleweed 源里下一个 libcurl 。。。。。。你到底用的是哪个版本。。。。。
而且那个升级脚本会自动执行吧,安装的时候就会运行。
gwaijyut
(gwaijyut)
回楼上: 我是从 13.1 打滚到 Tumbleweed 的, 所以就用了滚动源.libcurl4 是 rpm 包, 下载后手动安装撒…
如果不想用滚动源里面的 libcurl4, 请移步到女王苏的源里找到对应版本 (13.1 , Factory , Tumbleweed) 下载.
|传送门|](https://build.opensuse.org/package/show/home:MargueriteSu:curl-openssl/curl)
- 既然是 Tumbleweed 为什么不直接把
download.opensuse.org/repositories/home:/MargueriteSu:/curl-openssl/ openSUSE_13.1 /
替换成
download.opensuse.org/repositories/home:/MargueriteSu:/curl-openssl/ openSUSE_Tumbleweed /
教学说了“以 openSUSE 13.1 为例”的。
在 openSUSE 的论坛里,openSUSE 不是“其它的 RPM 发行版”。
gwaijyut
(gwaijyut)
5
改了改了
