wine wow 极位简单,只要把 wow 拖到 linux 的分区就行,放不放到 wine 的文件下都可以;然后,运行 wow.exe 或 wow-64.exe 就行,至于参数"-opengl“,不加也可以,若画面有问题,可再加。
主要的问题:
1、wine 的版本 最好是 1.3 以上;
2、不要在 wine 下更新 wow,否则会造成意外情况,如系统崩溃(这是我遇到的)。最好在 win 下更新(虚拟机也可);非要在 wine 下更新,尝试放到移动硬盘。
3、鼠标与键盘不灵:运行 configure wine,转到桌面,打开捕捉鼠标。
4、全屏切换:要是在一个 x-window 下,无法切换到桌面的(这是 linux 的权限机制规定);可以在运行 wow 前,按 ctrl+alt+f1 切换到命令界面,在设个 x-window;然后在两个 window 中切换,有点麻烦;最简单的,要是显卡给力,wow 以窗口模式运行。
WOW 有窗口全屏
专门是为小屏幕用户准备的 = =
那切换不到桌面;。
自己遇到过的一个问题,解决了,发出来给大家参考一下:
用公司的第二代 I3+ 集成显卡,OPENGL 模式下登陆选择角色后进入游戏就崩溃,用 D3D 模式进入,则画面在某些地图(很多,一半左右)会出现大片的 3D 线框,同时非常卡。
我到 Wine 官方注册看别人的问答,发现要在启动 Wow.exe 前加入一个系统环境变量:
export_s3tc_force=true
强制打开 s3tc 后,OPENGL 模式正常了,虽然 D3D 模式还是没有解决,但至少可以玩了。
不过 Linux 下用 Wine 效率还是太低了,用 Windows 我随便开非常高的抗锯齿跑很高设定的画面,据说 BLZ 有 Linux 客户端,但是一直没放出来,传闻今年会放出某大作的 Linux 端,希望是 WOW 啊
wine wow 的话也就能在里面随便跑跑… 我效果全关也卡卡的 30 多帧
- 停止开发了。
- 忘了,据暴雪说不是 world of warcraft
大姐头的号在那个服?
什么哪个服?没看懂。
我以为女王也玩 wow 来着。
我以为女王也玩 wow 来着。
对于网游只能远观!!
同感 随机本特效全关 5 帧 !! 惨不忍睹
连击了。。。 删除
