血族使天
(血族使天)
#1
前两天主板坏了,修好后准备吧 openSUSE 重装一下,我的主板是 UEFI 的,之前安装的时候使用的是 grub2-efi 引导系统,结果这次发现默认引导变成了 grub2,如果手动改回 grub2-efi 的话会提示:
不支持硬件平台 x86_64 和引导加载器 grub2-efi 的组合
因为我的主板如果使用 grub 引导的话貌似会不识别,所以只能用 efi 引导。
有解决办法吗
YaST 一般是不会错的。你的新主板还是 UEFI?
血族使天
(血族使天)
#4
晕,怎么可能,连序列号都没有变。。。我是 UEFI,以前都是没问题的,不知道为什么突然就这样了
gmg137
(gmg137)
#5
会不会是在 UEFI 的设置中需要先解锁什么的?或者你先试试用 GRUB2 引导,如果成功了那就说明你主板被调包了,嘻嘻!,,,总之我听说过修电脑偷换硬盘的,把好的换成坏的。
在我的翻译存档里找了下,原文是这个:
unsupported combination of hardware platform x86_64 and bootloader grub2-efi
可以自己 google 看看。
让我想起来这似乎是 ISO 的一个 bug。不过 ISO 的 bug 在 ISO 发出来之后就 wontfix 了。除了上面那种方法,你也可以用 Factory 或者 13.2 beta 的 ISO 来写 grub2-efi。
血族使天
(血族使天)
#8
好吧,我已经无言面对江东父老了,蓦然想起是不是我 UEFI 设置有问题,结果进去一看,发现安全启动是打开的,顿时泪流满面啊。
