Yast的邮件服务器有两个模式,标准模式和高级模式。
标准模式貌似就是配置Postfix发信的域名之类的,
没什么大用,而且也没有安装配置POP3和IMAP服务器,
更没有WebMail。这个虽然用处不大,但顶多配置错了postfix起不来,
没什么大碍。
第二个高级模式就太坑了。
首先它会要求安装所需的包:pam_ldap、nss_ldap、cyrus-sasl-saslauthd。
然后建议创建证书、设置一个本地LDAP服务器、配置专用LDAP服务器。
接着要求安装:yast2-ldap-server、openldap2、yast2-ca-management。
然后是配置CA证书,
再配置LDAP服务器,
一步又一步,设置到最后看起来要要完成的时候,
出现错误,LDAP服务器起不来,挂掉了。
搞失败了正常,但是系统重启后发现悲剧了。
系统进不去,而且安全模式也进不去。
最后无语了,系统按正常模式启动,在卡住的位置,
按了Ctrl+Alt+F1,
字符界面挂机挂了十几分钟,
居然看到了Emergency mode,
要求输入root密码登录。
捣腾了好久,最后看到 /var/log/message文件里:
2013-04-13T21:14:00.596307+08:00 iloveliuqing dbus-daemon: nss_ldap: failed to bind to LDAP server ldap://localhost: Can’t contact LDAP server
2013-04-13T21:14:00.597423+08:00 iloveliuqing dbus-daemon: nss_ldap: reconnecting to LDAP server (sleeping 16 seconds)…
2013-04-13T21:14:02.371664+08:00 iloveliuqing kdm_config[667]: nss_ldap: failed to bind to LDAP server ldap://localhost: Can’t contact LDAP server
2013-04-13T21:14:02.373105+08:00 iloveliuqing kdm_config[667]: nss_ldap: reconnecting to LDAP server (sleeping 16 seconds)…
2013-04-13T21:14:07.992275+08:00 iloveliuqing systemd[1]: Failed to register to bus: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken.
2013-04-13T21:14:10.888368+08:00 iloveliuqing avahi-daemon[573]: nss_ldap: failed to bind to LDAP server ldap://localhost: Can’t contact LDAP server
2013-04-13T21:14:10.889071+08:00 iloveliuqing avahi-daemon[573]: nss_ldap: reconnecting to LDAP server (sleeping 32 seconds)…
2013-04-13T21:14:11.583824+08:00 iloveliuqing nscd: nss_ldap: failed to bind to LDAP server ldap://localhost: Can’t contact LDAP server
2013-04-13T21:14:11.584262+08:00 iloveliuqing nscd: nss_ldap: reconnecting to LDAP server (sleeping 32 seconds)…
上面这一大段重复了N遍,
原来卡死在这了,
nss_ldap一直连不上LDAP服务器,然后一直重连再重连,
桌面就进不去。
最后过了十几分钟,系统被迫进入了紧急模式(Emergency mode),
才等到能用root登陆。
而且这时候安全模式也是挂掉的。相当坑。
最后是怒了,把
pam_ldap、nss_ldap、cyrus-sasl-saslauthd,
这几个包全用yast删除干净,重启然后就好了。
哎,Yast其他的模块都挺好使,
就是邮件服务器模块比较坑,
弄不好系统都进不去,
以后折腾邮件服务器的还是不要用Yast邮件服务器模块的好。
