很抱歉问了一个好像问烂了的问题…
我在我的笔记本上安装了 13.2, 重启没有问题.
但是关机后再启动卡在了 Grub 2 的 Load intiial ramdisk 处…
已经连续两次这样了, Google 后感觉找到的答案很有限也很模糊…
看起来是卡在了:
initrd /boot/initrd-3.16.7-7-desktop
这里…
请问我应该怎样做呢 : ) ?
很抱歉问了一个好像问烂了的问题…
看起来是卡在了:
这里…
请问我应该怎样做呢 : ) ?
信息太少了。你安装时候的分区情况,还有把引导装到哪儿了(MBR,root…)
抱歉…
我总共安装过两次.
我的分区是 200M boot 分区 (第一次安装时没有分 boot), 50G ext4 / 分区 80G ext4 home 分区, 3G SWAP 分区, 在磁盘上按顺序排列.
电脑是 AMD 的 U, 显卡也是.
第一次引导安装到 / 分区, 第二次安装到 MBR 和 / 都装了.
从昨晚到中午, 得到的结果是, 如果我单纯安装后, 关掉后再开机没有异常.
如果我执行 zypper up 后, 再次启动就不行了. (更新过程正常, 最后提示要 zypper ps 查看需要重启的进程而已, 我没有重启.
不行的表现是:
开机停留在: Grub2 界面的 Load intiial ramdisk… 处, 我按 e 查看脚本后,
在 echo Load intiial ramdisk… 这一句后是:
貌似就卡在这里了, 大概不是 Grub2 的问题?
麻烦了.
如果安装了系统但是不更新会有什么问题吗?
没任何问题,你出现的这个问题可能是更新安装了新的内核,看看你的/boot 分区有没有满,有其中内核,尝试引导不同的内核试一下!
不会因为没有更新然后和软件源里面的软件冲突吗?
grub 菜单里面确实出现了两个不同的 Desktop 版本, 但是两个都不能启动.
我实在不知道这么修复了…(虽然用 openSUSE 很久但是从没有遇到过系统级的问题.)
rescue 系统也不知道怎么用.
请问可以详细一点说吗?
有 initrd-3.16.6-2-desktop initrd-3.16.7-7-desktop
但是两个都不能启动.
