[已解决]请教deepin-music-player不能播放的问题
13.2 kde
使用 sudo zypper install deepin-music-player python-gstreamer
安装后,能正常运行,加入歌曲后,发现不能播放。但是 firefox 网页能正常在线播放歌曲。
命令行运行后有下面的提示:
n:~> deepin-music-player
** Message: pygobject_register_sinkfunc is deprecated (GstObject)
INFO Loading settings…
INFO Loading application theme…
INFO Loading MediaDB…
INFO Initialize Gui…
/usr/lib/python2.7/site-packages/dtk/ui/utils.py:396: PangoWarning: pango_layout_set_markup_with_accel: 第 1 行出错:实体没有以分号结束。很可能您使用了 & 字符而又不是一个实体 - 将这个 & 变为 &
layout.set_markup(text)
INFO MMKeys mode: None
openjdk version "1.8.0_40"
OpenJDK Runtime Environment (build 1.8.0_40-b10)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 25.40-b14, mixed mode)
WARNING Error emit from stream “file:///home/bl… 你等于爱上寂寞.mp3” <built-in method error of StreamBin object at 0x7f5988f0a820>
ERROR got error from bus <GError at 0x35a5170>, ‘gstdecodebin2.c(3576): gst_decode_bin_expose (): /GstBin:bin2/GstDecodeBin2:decodebin21:\nno suitable plugins found’]:
WARNING Error emit from stream “file:///home/bl… 她 (年度盛典版).mp3” <built-in method error of StreamBin object at 0x7f5988f0a7d0>
ERROR got error from bus <GError at 0x35dbb00>, ‘gstdecodebin2.c(3576): gst_decode_bin_expose (): /GstBin:bin4/GstDecodeBin2:decodebin22:\nno suitable plugins found’]:
点百度和豆瓣播放时,同样不能;提示为:(确认安装了 gstreamer-0_10-plugins-ffmpeg)
/usr/share/deepin-music-player/plugins/musicfm/radio_item.py:328: Warning: Source ID 4726 was not found when attempting to remove it
gobject.source_remove(self.notify_timeout_id)
WARNING Error emit from stream “http://file.qia…001397%26uk%3D2337020227"” <built-in method error of StreamBin object at 0x7fbae18f6cd0>
请教,这个要怎搞?谢谢!
关键是这句 no suitable plugins found。你有 gstreamer 可你没有播放 mp3 的插件。好像是叫 gstreamer-fluendo-mp3。
首先,谢谢解答!
系统提示已安装了。
n:~> sudo zypper install gstreamer-fluendo-mp3
root’s password:
正在加载软件源数据…
正在读取已安装的软件包…
‘gstreamer-fluendo-mp3’ 已安装过了。
没有 ‘gstreamer-fluendo-mp3-18-5.1.3.x86_64’ 的更新候选。已安装了可获取的最高版本。
另外,使用系统自带的 Amarok、kaffeine,以及刚安装的 VLC 都能播放 MP3(相同的 MP3 音频文件)。
记得以前 13.1 使用时没这个问题,能正常播放的。
我也就胡乱试试,结果真被我试对了,哈哈哈。你试试装这个,我的已经正常了
sudo aptitude install gstreamer-0_10-plugins-fluendo_mp3
