各位大大好
因为我有过大的视频文件想要用 ffmpeg 分割,但是一直出现问题,请各位指点。
这个视频文件的分析结果是:
Guessed Channel Layout for  Input Stream #0.1 : stereo
Input #0, mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2, from 'Fast.mp4':
  Metadata:
    major_brand     : isom
    minor_version   : 1
    compatible_brands: isom
    creation_time   : 2015-05-12 15:19:02
  Duration: 02:17:13.17, start: 0.000000, bitrate: 1331 kb/s
    Stream #0:0(und): Video: h264 (Main) (avc1 / 0x31637661), yuv420p(tv), 1024x576, 1199 kb/s, 29.97 fps, 29.97 tbr, 9860 tbn, 59.94 tbc (default)
    Metadata:
      creation_time   : 2015-05-12 15:08:21
      handler_name    : L-SMASH Video Media Handler
      encoder         : AVC Coding
    Stream #0:1(und): Audio: aac (mp4a / 0x6134706D), 48000 Hz, 2 channels, 128 kb/s (default)
    Metadata:
      creation_time   : 2015-05-12 15:08:42
      handler_name    : Sound Media Handler
At least one output file must be specified
分割时我使用的命令是:
ffmpeg -ss 00:00:00 -i Fast.mp4 -vcodec copy -acodec copy -t 00:10:00 test_fast.mp4
但是得到反馈:
[NULL @ 0xdf7940] Unable to find a suitable output format for 'test_fast.mp4'
test_fast.mp4: Invalid argument
因为根据结果,mp4 文件分析以及 ffmpeg -codecs 来看,我一直以为是因为缺乏和原始文件一样的 h264 编码支持,所以无法顺利使用复制分割。可是也有人说,因为不需重新编码,所以即使没有 h264 的编码器,也是无所谓的。那到底要怎样才能使用 ffmpeg 来分割视频呢?
我的环境是 openSUSE 13.2.
使用的 ffmpeg 是 3.0.3  ,ffmpeg -version 信息如下:
ffmpeg version 3.0.3 Copyright (c) 2000-2016 the FFmpeg developers
built with gcc 4.8 (SUSE Linux)
configuration: --prefix=/usr --libdir=/usr/lib64 --shlibdir=/usr/lib64 --incdir=/usr/include/ffmpeg --extra-cflags='-fmessage-length=0 -grecord-gcc-switches -O2 -Wall -D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector -funwind-tables -fasynchronous-unwind-tables -g' --optflags='-fmessage-length=0 -grecord-gcc-switches -O2 -Wall -D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector -funwind-tables -fasynchronous-unwind-tables -g' --disable-htmlpages --enable-pic --disable-stripping --enable-shared --disable-static --enable-runtime-cpudetect --enable-gpl --disable-openssl --enable-avresample --enable-libcdio --enable-gnutls --enable-ladspa --enable-libass --enable-libbluray --enable-libcelt --enable-libcdio --enable-libdc1394 --enable-libfreetype --enable-libgsm --enable-libopenjpeg --enable-libopus --enable-libpulse --enable-libschroedinger --enable-libspeex --enable-libtheora --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-libwebp --enable-pic --enable-pthreads --enable-vaapi --enable-vdpau --enable-libmp3lame --enable-libtwolame --enable-libx264 --enable-libx265 --enable-libxvid --enable-x11grab
libavutil      55. 17.103 / 55. 17.103
libavcodec     57. 24.102 / 57. 24.102
libavformat    57. 25.100 / 57. 25.100
libavdevice    57.  0.101 / 57.  0.101
libavfilter     6. 31.100 /  6. 31.100
libavresample   3.  0.  0 /  3.  0.  0
libswscale      4.  0.100 /  4.  0.100
libswresample   2.  0.101 /  2.  0.101
libpostproc    54.  0.100 / 54.  0.100
我的 ffmpeg -formats 是:
File formats:
 D. = Demuxing supported
 .E = Muxing supported
 DE alsa            ALSA audio output
 D  asf             ASF (Advanced / Active Streaming Format)
 D  dv              DV (Digital Video)
 D  dv1394          DV1394 A/V grab
 DE fbdev           Linux framebuffer
  E ffm             FFM (FFserver live feed)
 DE flac            raw FLAC
 DE gif             GIF Animation
 DE image2          image2 sequence
 DE image2pipe      piped image2 sequence
 D  jack            JACK Audio Connection Kit
 D  lavfi           Libavfilter virtual input device
 D  libcdio
 D  libdc1394       dc1394 v.2 A/V grab
  E matroska        Matroska
 D  matroska,webm   Matroska / WebM
 D  mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 QuickTime / MOV
 D  mpegts          MPEG-TS (MPEG-2 Transport Stream)
  E null            raw null video
 DE oss             OSS (Open Sound System) playback
 DE pulse           Pulse audio output
 D  rm              RealMedia
 D  rtsp            RTSP input
  E sdl             SDL output device
  E v4l2            Video4Linux2 output device
 D  video4linux2,v4l2 Video4Linux2 device grab
  E webm            WebM
 D  x11grab         X11 screen capture, using XCB
我的 ffmpeg -codec 是:
Codecs:
 D..... = Decoding supported
 .E.... = Encoding supported
 ..V... = Video codec
 ..A... = Audio codec
 ..S... = Subtitle codec
 ...I.. = Intra frame-only codec
 ....L. = Lossy compression
 .....S = Lossless compression
 ..VI.. 012v                 Uncompressed 4:2:2 10-bit
 ..V.L. 4xm                  4X Movie
 ..VI.S 8bps                 QuickTime 8BPS video
 ..VIL. a64_multi            Multicolor charset for Commodore 64
 ..VIL. a64_multi5           Multicolor charset for Commodore 64, extended with 5th color (colram)
 ..V..S aasc                 Autodesk RLE
 ..VIL. aic                  Apple Intermediate Codec
 ..VI.S alias_pix            Alias/Wavefront PIX image
 ..VIL. amv                  AMV Video
 ..V.L. anm                  Deluxe Paint Animation
 D.V.L. ansi                 ASCII/ANSI art
 DEV..S apng                 APNG (Animated Portable Network Graphics) image
 ..VIL. asv1                 ASUS V1
 ..VIL. asv2                 ASUS V2
 ..VIL. aura                 Auravision AURA
 ..VIL. aura2                Auravision Aura 2
 ..V... avrn                 Avid AVI Codec
 ..VI.. avrp                 Avid 1:1 10-bit RGB Packer
 ..V.L. avs                  AVS (Audio Video Standard) video
 ..VI.. avui                 Avid Meridien Uncompressed
 ..VI.. ayuv                 Uncompressed packed MS 4:4:4:4
 ..V.L. bethsoftvid          Bethesda VID video
 ..V.L. bfi                  Brute Force & Ignorance
 ..V.L. binkvideo            Bink video
 ..VI.. bintext              Binary text
 DEVI.S bmp                  BMP (Windows and OS/2 bitmap)
 ..V..S bmv_video            Discworld II BMV video
 ..VI.S brender_pix          BRender PIX image
 ..V.L. c93                  Interplay C93
 ..V.L. cavs                 Chinese AVS (Audio Video Standard) (AVS1-P2, JiZhun profile)
 ..V.L. cdgraphics           CD Graphics video
 ..VIL. cdxl                 Commodore CDXL video
 ..V.L. cfhd                 Cineform HD
 ..V.L. cinepak              Cinepak
 ..VIL. cljr                 Cirrus Logic AccuPak
 ..VI.S cllc                 Canopus Lossless Codec
 ..V.L. cmv                  Electronic Arts CMV video
 ..V... cpia                 CPiA video format
 ..V..S cscd                 CamStudio
 ..VIL. cyuv                 Creative YUV (CYUV)
 ..V.LS daala                Daala
 ..VILS dds                  DirectDraw Surface image decoder
 ..V.L. dfa                  Chronomaster DFA
 ..V.LS dirac                Dirac
 ..VIL. dnxhd                VC3/DNxHD
 ..VI.S dpx                  DPX (Digital Picture Exchange) image
 ..V.L. dsicinvideo          Delphine Software International CIN video
 ..VIL. dvvideo              DV (Digital Video)
 ..V..S dxa                  Feeble Files/ScummVM DXA
 ..VI.S dxtory               Dxtory
 ..VIL. dxv                  Resolume DXV
 ..V.L. escape124            Escape 124
 ..V.L. escape130            Escape 130
 D.VILS exr                  OpenEXR image
 DEV..S ffv1                 FFmpeg video codec #1
 DEVI.S ffvhuff              Huffyuv FFmpeg variant
 ..V.L. fic                  Mirillis FIC
 ..V..S flashsv              Flash Screen Video v1
 ..V.L. flashsv2             Flash Screen Video v2
 ..V..S flic                 Autodesk Animator Flic video
 ..V.L. flv1                 FLV / Sorenson Spark / Sorenson H.263 (Flash Video)
 ..V..S fraps                Fraps
 ..VI.S frwu                 Forward Uncompressed
 ..V.L. g2m                  Go2Meeting
 DEV..S gif                  GIF (Graphics Interchange Format)
 ..V.L. h261                 H.261
 D.V.L. h263                 H.263 / H.263-1996, H.263+ / H.263-1998 / H.263 version 2
 ..V.L. h263i                Intel H.263
 ..V.L. h263p                H.263+ / H.263-1998 / H.263 version 2
 D.V.LS h264                 H.264 / AVC / MPEG-4 AVC / MPEG-4 part 10
 ..VIL. hap                  Vidvox Hap decoder
 ..V.L. hevc                 H.265 / HEVC (High Efficiency Video Coding)
 ..V.L. hnm4video            HNM 4 video
 ..VIL. hq_hqa               Canopus HQ/HQA
 ..VIL. hqx                  Canopus HQX
 DEVI.S huffyuv              HuffYUV
 ..V.L. idcin                id Quake II CIN video
 ..VI.. idf                  iCEDraw text
 ..V.L. iff_ilbm             IFF ILBM
 ..V.L. indeo2               Intel Indeo 2
 ..V.L. indeo3               Intel Indeo 3
 ..V.L. indeo4               Intel Indeo Video Interactive 4
 ..V.L. indeo5               Intel Indeo Video Interactive 5
 ..V.L. interplayvideo       Interplay MVE video
 DEVILS jpeg2000             JPEG 2000 (decoders: libopenjpeg ) (encoders: libopenjpeg )
 DEVILS jpegls               JPEG-LS
 ..VIL. jv                   Bitmap Brothers JV video
 ..V.L. kgv1                 Kega Game Video
 ..V.L. kmvc                 Karl Morton's video codec
 ..VI.S lagarith             Lagarith lossless
 ..VI.S ljpeg                Lossless JPEG
 ..VI.S loco                 LOCO
 ..V.L. mad                  Electronic Arts Madcow Video
 ..VIL. mdec                 Sony PlayStation MDEC (Motion DECoder)
 ..V.L. mimic                Mimic
 D.VIL. mjpeg                Motion JPEG
 ..VIL. mjpegb               Apple MJPEG-B
 ..V.L. mmvideo              American Laser Games MM Video
 ..V.L. motionpixels         Motion Pixels video
 D.V.L. mpeg1video           MPEG-1 video
 D.V.L. mpeg2video           MPEG-2 video
 D.V.L. mpeg4                MPEG-4 part 2
 ..V.L. mpegvideo_xvmc       MPEG-1/2 video XvMC (X-Video Motion Compensation)
 ..V.L. msa1                 MS ATC Screen
 ..V.L. msmpeg4v1            MPEG-4 part 2 Microsoft variant version 1
 ..V.L. msmpeg4v2            MPEG-4 part 2 Microsoft variant version 2
 ..V.L. msmpeg4v3            MPEG-4 part 2 Microsoft variant version 3
 ..V..S msrle                Microsoft RLE
 ..V.L. mss1                 MS Screen 1
 ..VIL. mss2                 MS Windows Media Video V9 Screen
 ..V.L. msvideo1             Microsoft Video 1
 ..VI.S mszh                 LCL (LossLess Codec Library) MSZH
 ..V.L. mts2                 MS Expression Encoder Screen
 ..VIL. mvc1                 Silicon Graphics Motion Video Compressor 1
 ..VIL. mvc2                 Silicon Graphics Motion Video Compressor 2
 ..V.L. mxpeg                Mobotix MxPEG video
 ..V.L. nuv                  NuppelVideo/RTJPEG
 ..V.L. paf_video            Amazing Studio Packed Animation File Video
 DEVI.S pam                  PAM (Portable AnyMap) image
 DEVI.S pbm                  PBM (Portable BitMap) image
 DEVI.S pcx                  PC Paintbrush PCX image
 DEVI.S pgm                  PGM (Portable GrayMap) image
 DEVI.S pgmyuv               PGMYUV (Portable GrayMap YUV) image
 ..VIL. pictor               Pictor/PC Paint
 DEV..S png                  PNG (Portable Network Graphics) image
 DEVI.S ppm                  PPM (Portable PixelMap) image
 ..VIL. prores               Apple ProRes (iCodec Pro)
 ..VIL. ptx                  V.Flash PTX image
 ..VI.S qdraw                Apple QuickDraw
 ..V.L. qpeg                 Q-team QPEG
 ..V..S qtrle                QuickTime Animation (RLE) video
 ..VI.S r10k                 AJA Kona 10-bit RGB Codec
 ..VI.S r210                 Uncompressed RGB 10-bit
 ..VI.S rawvideo             raw video
 ..VIL. rl2                  RL2 video
 ..V.L. roq                  id RoQ video
 ..V.L. rpza                 QuickTime video (RPZA)
 ..V..S rscc                 innoHeim/Rsupport Screen Capture Codec
 ..V.L. rv10                 RealVideo 1.0
 ..V.L. rv20                 RealVideo 2.0
 ..V.L. rv30                 RealVideo 3.0
 ..V.L. rv40                 RealVideo 4.0
 ..V.L. sanm                 LucasArts SANM/SMUSH video
 ..V..S screenpresso         Screenpresso
 DEVI.S sgi                  SGI image
 ..VI.S sgirle               SGI RLE 8-bit
 ..V.L. smackvideo           Smacker video
 ..V.L. smc                  QuickTime Graphics (SMC)
 ..V... smvjpeg              Sigmatel Motion Video
 ..V.LS snow                 Snow
 ..VIL. sp5x                 Sunplus JPEG (SP5X)
 DEVI.S sunrast              Sun Rasterfile image
 ..V.L. svq1                 Sorenson Vector Quantizer 1 / Sorenson Video 1 / SVQ1
 ..V.L. svq3                 Sorenson Vector Quantizer 3 / Sorenson Video 3 / SVQ3
 DEVI.S targa                Truevision Targa image
 ..VI.. targa_y216           Pinnacle TARGA CineWave YUV16
 ..V.L. tdsc                 TDSC
 ..V.L. tgq                  Electronic Arts TGQ video
 ..V.L. tgv                  Electronic Arts TGV video
 .EV.L. theora               Theora (encoders: libtheora )
 ..VIL. thp                  Nintendo Gamecube THP video
 ..V.L. tiertexseqvideo      Tiertex Limited SEQ video
 DEVI.S tiff                 TIFF image
 ..VIL. tmv                  8088flex TMV
 ..V.L. tqi                  Electronic Arts TQI video
 ..V.L. truemotion1          Duck TrueMotion 1.0
 ..V.L. truemotion2          Duck TrueMotion 2.0
 ..V..S tscc                 TechSmith Screen Capture Codec
 ..V.L. tscc2                TechSmith Screen Codec 2
 ..VIL. txd                  Renderware TXD (TeXture Dictionary) image
 ..V.L. ulti                 IBM UltiMotion
 ..VI.S utvideo              Ut Video
 DEVI.S v210                 Uncompressed 4:2:2 10-bit
 D.VI.S v210x                Uncompressed 4:2:2 10-bit
 DEVI.. v308                 Uncompressed packed 4:4:4
 DEVI.. v408                 Uncompressed packed QT 4:4:4:4
 DEVI.S v410                 Uncompressed 4:4:4 10-bit
 ..V.L. vb                   Beam Software VB
 ..VI.S vble                 VBLE Lossless Codec
 D.V.L. vc1                  SMPTE VC-1
 ..V.L. vc1image             Windows Media Video 9 Image v2
 ..VIL. vcr1                 ATI VCR1
 ..VIL. vixl                 Miro VideoXL
 ..V.L. vmdvideo             Sierra VMD video
 ..V..S vmnc                 VMware Screen Codec / VMware Video
 D.V.L. vp3                  On2 VP3
 D.V.L. vp5                  On2 VP5
 D.V.L. vp6                  On2 VP6
 D.V.L. vp6a                 On2 VP6 (Flash version, with alpha channel)
 D.V.L. vp6f                 On2 VP6 (Flash version)
 ..V.L. vp7                  On2 VP7
 D.V.L. vp8                  On2 VP8
 D.V.L. vp9                  Google VP9
 D.VILS webp                 WebP
 ..V.L. wmv1                 Windows Media Video 7
 ..V.L. wmv2                 Windows Media Video 8
 ..V.L. wmv3                 Windows Media Video 9
 ..V.L. wmv3image            Windows Media Video 9 Image
 ..VIL. wnv1                 Winnov WNV1
 ..V..S wrapped_avframe      AVFrame to AVPacket passthrough
 ..V.L. ws_vqa               Westwood Studios VQA (Vector Quantized Animation) video
 ..V.L. xan_wc3              Wing Commander III / Xan
 ..V.L. xan_wc4              Wing Commander IV / Xxan
 ..VI.. xbin                 eXtended BINary text
 DEVI.S xbm                  XBM (X BitMap) image
 ..VIL. xface                X-face image
 DEVI.S xwd                  XWD (X Window Dump) image
 DEVI.. y41p                 Uncompressed YUV 4:1:1 12-bit
 ..V.L. yop                  Psygnosis YOP Video
 DEVI.. yuv4                 Uncompressed packed 4:2:0
 ..V..S zerocodec            ZeroCodec Lossless Video
 ..VI.S zlib                 LCL (LossLess Codec Library) ZLIB
 ..V..S zmbv                 Zip Motion Blocks Video
 ..A.L. 4gv                  4GV (Fourth Generation Vocoder)
 ..A.L. 8svx_exp             8SVX exponential
 ..A.L. 8svx_fib             8SVX fibonacci
 ..A.L. aac                  AAC (Advanced Audio Coding)
 ..A.L. aac_latm             AAC LATM (Advanced Audio Coding LATM syntax)
 ..A.L. ac3                  ATSC A/52A (AC-3)
 ..A.L. adpcm_4xm            ADPCM 4X Movie
 ..A.L. adpcm_adx            SEGA CRI ADX ADPCM
 ..A.L. adpcm_afc            ADPCM Nintendo Gamecube AFC
 ..A.L. adpcm_aica           ADPCM Yamaha AICA
 ..A.L. adpcm_ct             ADPCM Creative Technology
 ..A.L. adpcm_dtk            ADPCM Nintendo Gamecube DTK
 ..A.L. adpcm_ea             ADPCM Electronic Arts
 ..A.L. adpcm_ea_maxis_xa    ADPCM Electronic Arts Maxis CDROM XA
 ..A.L. adpcm_ea_r1          ADPCM Electronic Arts R1
 ..A.L. adpcm_ea_r2          ADPCM Electronic Arts R2
 ..A.L. adpcm_ea_r3          ADPCM Electronic Arts R3
 ..A.L. adpcm_ea_xas         ADPCM Electronic Arts XAS
 ..A.L. adpcm_g722           G.722 ADPCM
 ..A.L. adpcm_g726           G.726 ADPCM
 ..A.L. adpcm_g726le         G.726 ADPCM little-endian
 ..A.L. adpcm_ima_amv        ADPCM IMA AMV
 ..A.L. adpcm_ima_apc        ADPCM IMA CRYO APC
 ..A.L. adpcm_ima_dk3        ADPCM IMA Duck DK3
 ..A.L. adpcm_ima_dk4        ADPCM IMA Duck DK4
 ..A.L. adpcm_ima_ea_eacs    ADPCM IMA Electronic Arts EACS
 ..A.L. adpcm_ima_ea_sead    ADPCM IMA Electronic Arts SEAD
 ..A.L. adpcm_ima_iss        ADPCM IMA Funcom ISS
 ..A.L. adpcm_ima_oki        ADPCM IMA Dialogic OKI
 ..A.L. adpcm_ima_qt         ADPCM IMA QuickTime
 ..A.L. adpcm_ima_rad        ADPCM IMA Radical
 ..A.L. adpcm_ima_smjpeg     ADPCM IMA Loki SDL MJPEG
 ..A.L. adpcm_ima_wav        ADPCM IMA WAV
 ..A.L. adpcm_ima_ws         ADPCM IMA Westwood
 ..A.L. adpcm_ms             ADPCM Microsoft
 ..A.L. adpcm_psx            ADPCM Playstation
 ..A.L. adpcm_sbpro_2        ADPCM Sound Blaster Pro 2-bit
 ..A.L. adpcm_sbpro_3        ADPCM Sound Blaster Pro 2.6-bit
 ..A.L. adpcm_sbpro_4        ADPCM Sound Blaster Pro 4-bit
 ..A.L. adpcm_swf            ADPCM Shockwave Flash
 ..A.L. adpcm_thp            ADPCM Nintendo THP
 ..A.L. adpcm_thp_le         ADPCM Nintendo THP (Little-Endian)
 ..A.L. adpcm_vima           LucasArts VIMA audio
 ..A.L. adpcm_xa             ADPCM CDROM XA
 ..A.L. adpcm_yamaha         ADPCM Yamaha
 ..A..S alac                 ALAC (Apple Lossless Audio Codec)
 ..A.L. amr_nb               AMR-NB (Adaptive Multi-Rate NarrowBand)
 ..A.L. amr_wb               AMR-WB (Adaptive Multi-Rate WideBand)
 ..A..S ape                  Monkey's Audio
 ..A.L. atrac1               ATRAC1 (Adaptive TRansform Acoustic Coding)
 ..A.L. atrac3               ATRAC3 (Adaptive TRansform Acoustic Coding 3)
 ..A.L. atrac3p              ATRAC3+ (Adaptive TRansform Acoustic Coding 3+)
 ..A.L. avc                  On2 Audio for Video Codec
 ..A.L. binkaudio_dct        Bink Audio (DCT)
 ..A.L. binkaudio_rdft       Bink Audio (RDFT)
 ..A.L. bmv_audio            Discworld II BMV audio
 ..A.L. celt                 Constrained Energy Lapped Transform (CELT)
 ..A.L. comfortnoise         RFC 3389 Comfort Noise
 ..A.L. cook                 Cook / Cooker / Gecko (RealAudio G2)
 ..A.L. dsd_lsbf             DSD (Direct Stream Digital), least significant bit first
 ..A.L. dsd_lsbf_planar      DSD (Direct Stream Digital), least significant bit first, planar
 ..A.L. dsd_msbf             DSD (Direct Stream Digital), most significant bit first
 ..A.L. dsd_msbf_planar      DSD (Direct Stream Digital), most significant bit first, planar
 ..A.L. dsicinaudio          Delphine Software International CIN audio
 ..A.L. dss_sp               Digital Speech Standard - Standard Play mode (DSS SP)
 ..A.LS dts                  DCA (DTS Coherent Acoustics)
 ..A.L. dvaudio              DV audio
 ..A.L. eac3                 ATSC A/52B (AC-3, E-AC-3)
 ..A.L. evrc                 EVRC (Enhanced Variable Rate Codec)
 DEA..S flac                 FLAC (Free Lossless Audio Codec)
 ..A.L. g723_1               G.723.1
 ..A.L. g729                 G.729
 ..A.L. gsm                  GSM
 ..A.L. gsm_ms               GSM Microsoft variant
 ..A.L. iac                  IAC (Indeo Audio Coder)
 ..A.L. ilbc                 iLBC (Internet Low Bitrate Codec)
 ..A.L. imc                  IMC (Intel Music Coder)
 ..A.L. interplay_dpcm       DPCM Interplay
 ..A.L. interplayacm         Interplay ACM
 ..A.L. mace3                MACE (Macintosh Audio Compression/Expansion) 3:1
 ..A.L. mace6                MACE (Macintosh Audio Compression/Expansion) 6:1
 ..A.L. metasound            Voxware MetaSound
 ..A..S mlp                  MLP (Meridian Lossless Packing)
 ..A.L. mp1                  MP1 (MPEG audio layer 1)
 ..A.L. mp2                  MP2 (MPEG audio layer 2)
 ..A.L. mp3                  MP3 (MPEG audio layer 3)
 ..A.L. mp3adu               ADU (Application Data Unit) MP3 (MPEG audio layer 3)
 ..A.L. mp3on4               MP3onMP4
 ..A..S mp4als               MPEG-4 Audio Lossless Coding (ALS)
 ..A.L. musepack7            Musepack SV7
 ..A.L. musepack8            Musepack SV8
 ..A.L. nellymoser           Nellymoser Asao
 D.A.L. opus                 Opus (Opus Interactive Audio Codec)
 ..A.L. paf_audio            Amazing Studio Packed Animation File Audio
 DEA.L. pcm_alaw             PCM A-law / G.711 A-law
 D.A..S pcm_bluray           PCM signed 16|20|24-bit big-endian for Blu-ray media
 D.A..S pcm_dvd              PCM signed 20|24-bit big-endian
 DEA..S pcm_f32be            PCM 32-bit floating point big-endian
 DEA..S pcm_f32le            PCM 32-bit floating point little-endian
 DEA..S pcm_f64be            PCM 64-bit floating point big-endian
 DEA..S pcm_f64le            PCM 64-bit floating point little-endian
 ..A..S pcm_lxf              PCM signed 20-bit little-endian planar
 DEA.L. pcm_mulaw            PCM mu-law / G.711 mu-law
 DEA..S pcm_s16be            PCM signed 16-bit big-endian
 ..A..S pcm_s16be_planar     PCM signed 16-bit big-endian planar
 DEA..S pcm_s16le            PCM signed 16-bit little-endian
 DEA..S pcm_s16le_planar     PCM signed 16-bit little-endian planar
 DEA..S pcm_s24be            PCM signed 24-bit big-endian
 ..A..S pcm_s24daud          PCM D-Cinema audio signed 24-bit
 DEA..S pcm_s24le            PCM signed 24-bit little-endian
 DEA..S pcm_s24le_planar     PCM signed 24-bit little-endian planar
 DEA..S pcm_s32be            PCM signed 32-bit big-endian
 DEA..S pcm_s32le            PCM signed 32-bit little-endian
 DEA..S pcm_s32le_planar     PCM signed 32-bit little-endian planar
 DEA..S pcm_s8               PCM signed 8-bit
 DEA..S pcm_s8_planar        PCM signed 8-bit planar
 DEA..S pcm_u16be            PCM unsigned 16-bit big-endian
 DEA..S pcm_u16le            PCM unsigned 16-bit little-endian
 DEA..S pcm_u24be            PCM unsigned 24-bit big-endian
 DEA..S pcm_u24le            PCM unsigned 24-bit little-endian
 DEA..S pcm_u32be            PCM unsigned 32-bit big-endian
 DEA..S pcm_u32le            PCM unsigned 32-bit little-endian
 DEA..S pcm_u8               PCM unsigned 8-bit
 ..A.L. pcm_zork             PCM Zork
 ..A.L. qcelp                QCELP / PureVoice
 ..A.L. qdm2                 QDesign Music Codec 2
 ..A.L. qdmc                 QDesign Music
 ..A.L. ra_144               RealAudio 1.0 (14.4K)
 ..A.L. ra_288               RealAudio 2.0 (28.8K)
 ..A..S ralf                 RealAudio Lossless
 ..A.L. roq_dpcm             DPCM id RoQ
 ..A..S s302m                SMPTE 302M
 ..A.L. sdx2_dpcm            DPCM Squareroot-Delta-Exact
 ..A..S shorten              Shorten
 ..A.L. sipr                 RealAudio SIPR / ACELP.NET
 ..A.L. smackaudio           Smacker audio
 ..A.L. smv                  SMV (Selectable Mode Vocoder)
 ..A.L. sol_dpcm             DPCM Sol
 ..A... sonic                Sonic
 ..A... sonicls              Sonic lossless
 ..A.L. speex                Speex
 ..A..S tak                  TAK (Tom's lossless Audio Kompressor)
 ..A..S truehd               TrueHD
 ..A.L. truespeech           DSP Group TrueSpeech
 ..A..S tta                  TTA (True Audio)
 ..A.L. twinvq               VQF TwinVQ
 ..A.L. vmdaudio             Sierra VMD audio
 DEA.L. vorbis               Vorbis (encoders: libvorbis )
 ..A.L. voxware              Voxware RT29 Metasound
 ..A... wavesynth            Wave synthesis pseudo-codec
 ..A.LS wavpack              WavPack
 ..A.L. westwood_snd1        Westwood Audio (SND1)
 ..A..S wmalossless          Windows Media Audio Lossless
 ..A.L. wmapro               Windows Media Audio 9 Professional
 ..A.L. wmav1                Windows Media Audio 1
 ..A.L. wmav2                Windows Media Audio 2
 ..A.L. wmavoice             Windows Media Audio Voice
 ..A.L. xan_dpcm             DPCM Xan
 ..A.L. xma1                 Xbox Media Audio 1
 ..A.L. xma2                 Xbox Media Audio 2
 ..D... bin_data             binary data
 ..D... dvd_nav_packet       DVD Nav packet
 ..D... klv                  SMPTE 336M Key-Length-Value (KLV) metadata
 ..D... otf                  OpenType font
 ..D... timed_id3            timed ID3 metadata
 ..D... ttf                  TrueType font
 D.S... ass                  ASS (Advanced SSA) subtitle
 ..S... dvb_subtitle         DVB subtitles
 ..S... dvb_teletext         DVB teletext
 ..S... dvd_subtitle         DVD subtitles
 ..S... eia_608              EIA-608 closed captions
 ..S... hdmv_pgs_subtitle    HDMV Presentation Graphic Stream subtitles
 ..S... hdmv_text_subtitle   HDMV Text subtitle
 ..S... jacosub              JACOsub subtitle
 ..S... microdvd             MicroDVD subtitle
 ..S... mov_text             MOV text
 ..S... mpl2                 MPL2 subtitle
 ..S... pjs                  PJS (Phoenix Japanimation Society) subtitle
 ..S... realtext             RealText subtitle
 ..S... sami                 SAMI subtitle
 ..S... srt                  SubRip subtitle with embedded timing
 D.S... ssa                  SSA (SubStation Alpha) subtitle
 ..S... stl                  Spruce subtitle format
 D.S... subrip               SubRip subtitle (decoders: srt )
 ..S... subviewer            SubViewer subtitle
 ..S... subviewer1           SubViewer v1 subtitle
 D.S... text                 raw UTF-8 text
 ..S... vplayer              VPlayer subtitle
 ..S... webvtt               WebVTT subtitle
 ..S... xsub                 XSUB
