systemctl enable multi-user.target
命令执行情况由 systemctl 显示:链接
/etc/systemd/system/default.target 被创建,指向新的默认启动级别。
(未验证,好久以前搞得了,如果有问题请反馈!THX!)
安装的时候只安装了最小字符界面,比如我现在就是,正在考虑怎么装桌面
Sent from my MI-ONE C1 using Tapatalk 2
就是你不管怎么改都会进 Run Level 5?
who -r
结果贴一下
vi /etc/inittab
把
id: 5 :initdefault:
修改为:
id: 3 :initdefault:
然后重启。
楼上是默认进字符哦。你弄完了就得在字符页面 startx 了。
想偶尔进的话:
开机,GRUB2 引导项上按 e 还是什么编辑,方向键定位,然后找到这样一行:
menuentry ‘openSUSE 12.3’
在这个 entry 里面有
linux /boot/vmlinuz-3.7.10-1.1-desktop root=UUID=9d003617-abbb-4bb1-a6ef-e866ba1debf2 resume=/dev/disk/by-id/ata-SAMSUNG_HN-M101MBB_S2R8J9BB808817-part1 splash=silent quiet showopts
在最后面补个 3
然后 F10 启动。
运行级别 5 2013-04-04 09:46
没有 /inittab,只有 inittab.rpmsave
而且修改后无效
cp /etc/inittab.rpmsave /etc/inittab
vi /etc/inittab
借楼主的贴问一下,在字符界面下,普通用户 startx 无法进入图形,只有超级用户才可以,这是怎么回事呢?
因为普通用户根本没有资格控制硬件。
因为普通用户根本没有资格控制硬件。
以前可以的啊,那这个怎么解决呢??如果我想普通用户能启动的话。
因为普通用户根本没有资格控制硬件。
不解决呗。反正我有一个 workaround 就是 root startx,这边弹出 KDM 了,我切回去 exit root。
因为普通用户根本没有资格控制硬件。
好吧。。。
可以多了解一下运行级别,BTW,忘记用户密码没法登录的时候可以补个 1 进入单用户模式,然后修改密码。
没有效果…
求解答
贴下 /etc/inittab?
惊奇的发现竟然只有
// 刚重装过
已改为 3
